Утечка в системе отопления.
#1
Отправлено 14 March 2010 - 20:17
#2
Отправлено 14 March 2010 - 20:22
#3
Отправлено 14 March 2010 - 20:47
#4
Отправлено 14 March 2010 - 21:13
да так и искал...нашел...оказалось на месте стыка пластиковой трубы и фистинга батареи удачиГрамм 100 в сутки - имхо труба только мокреет, думаю, сможет ли гигрометр отловить изменение влажности в конкретной комнате при закрытых окнах и закупоренной вентиляции?
#5
Отправлено 14 March 2010 - 21:22
Чего?фистинга
Нереально.сможет ли гигрометр отловить изменение влажности в конкретной комнате при закрытых окнах и закупоренной вентиляции?
Тоже нереально.где-то должно журчать-свистеть.
Вот только если применить те же способы, что и при поиски утечек хладогента.
Далее. Думаю, придется дождаться лета. Штатными кранами перекрывая те или иные участки, последовательно сужаем место поиска. Даже можно отсоединять сами радиаторы и глушить подводящие трубы для поиска.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 14 March 2010 - 21:22
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#6
Отправлено 14 March 2010 - 23:21
#7
Отправлено 14 March 2010 - 23:26
ну так как раз для того, чтобы порубить систему на участки и последовательно проверить каждый.А смысл отсоединять радиаторы?
ЗЫ. А какая система отопления? Двухтрубная, однотрубная? схему бы глянуть
#8
Отправлено 14 March 2010 - 23:28
Не у меня, завтра уточню.
#9
Отправлено 14 March 2010 - 23:43
Гы-ы фитинг, а фиСтинг это вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3стыка пластиковой трубы и фистинга
#10
Отправлено 15 March 2010 - 18:55
#11
Отправлено 15 March 2010 - 19:01
Повреждение часто происходит на участках, имеющих резкие повороты, изгибы и т.д. Например там, где вертикальные участки переходят в горизонтальные (труба шла вертикально вверх на 2 этаж , резкий поворот на 90 градусов и далее горизонтальная прокладка под полом без термокомпенсаторов. Вот и трещина.)
Всё Путём!
#12
Отправлено 15 March 2010 - 19:11
#13
Отправлено 15 March 2010 - 19:13
#14
Отправлено 15 March 2010 - 19:16
#15
Именно в этом случае и глушить.кранов на радиаторах нет.
Всё Путём!
#16
Отправлено 16 March 2010 - 22:18
Это каким образом борометр измеряет влажность?ставил бытовой барометр в комнату... влажность падала... а в одной осталась на прежнем уровне...
#17
Отправлено 16 March 2010 - 22:30
Так понимаю это типа метеостанции, три в одном: барометр, гигрометр, термометр.
#18
Отправлено 16 March 2010 - 22:32
ну, под словом барометр, очевидно, имелся в виду че-нить наподобии вот такого комби:Это каким образом борометр измеряет влажность?
#19
Отправлено 16 March 2010 - 22:33
Сообщение отредактировал ALDU: 16 March 2010 - 22:34
#20
Отправлено 16 March 2010 - 22:52
Сообщение отредактировал ALDU: 16 March 2010 - 22:56
#21
Отправлено 16 March 2010 - 23:07
#22
Отправлено 16 March 2010 - 23:14
После отопительного сезона может газ какой вонючий в систему пустить. [img]http://www.zr.ru/forum/public/style_emoticons/default/.gif[/img]
С другом разговаривал, у них в большой деревне ещё и гигрометры не продаются.
#23
Отправлено 16 March 2010 - 23:17
#24
Отправлено 16 March 2010 - 23:20
#25
Отправлено 16 March 2010 - 23:21
Не в коем случае. Герметик - зло. Затвердевает там, где хочет.а может туда, в систему, герметику радиаторного сыпануть?
Всё Путём!
#26
Отправлено 16 March 2010 - 23:22
По аналогии где-нить в самом ненужном месте намертво не забьёт?
#27
Отправлено 16 March 2010 - 23:24
А там скорость движения жуткости достаточная? чтобы герметик не осел где-нибудь в одном месте, образовав засор?
Ок. А если слить все ж всю ОЖ (летом, конечно), и закачать воздух под небольшим давлением, примерно как в шинах, 2-3 кг/кв.см, нельзя ль заставить неплотность свистеть?
#28
Отправлено 16 March 2010 - 23:30
да вряд ли - проходные сечения в системе для этого достаточно велики. Ну и вряд ли кому в голову придет в качестве герметика высыпать в расширительный бачок пачку сухой горчицыА там скорость движения жуткости достаточная? чтобы герметик не осел где-нибудь в одном месте, образовав засор?
#29
Отправлено 16 March 2010 - 23:36
#30
Отправлено 16 March 2010 - 23:42
главное - кардинально поможет решить проблему!Сейчас герметик, не поможет, как потепелеет - обесточить дом и пропан из баллона закачать, давление там невелико, слушать и нюхать. Или таки опасно?
Не вздумай, Олег! одна случайная искра...
а почему думаешь. что герметик не поможет? что-нибудь типа такого - http://www.abro.ru/prod_abro4_uid8.htm
