Прикуриваем правильно или почему минус на массу
Сообщений в теме: 35
#1 моисей
моисей
  • Новички
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 18:23
Как правильно прикуривать?
Этот вопрос возникает после неудачного прикуривания севшего аккумулятора от соседского авто или после замыкания и порчи электроники своего или соседского автомобиля или же обоих сразу. За свою жизнь видел немало прикуриваний и слышал много версий на данный тему.
Варьируется все: от способа подсоединения проводов, до момента их накидывания на клеммы и снятия, выбора авто-донора по мощности ЭО, и способов обезопасить электрооводку от повреждений т.д.
В интернете разномастная и весьма противоречивая инфа на это счет, Напрмер
1.) Советуют подключать провода так: Плюс АКБ донора к плюсу АКБ реципиента, Минус АКБ донора к массе (двигателю) реципиента. Вопрос в чем смысл такого подключения, почему нелбзя минус на минус, плюс на плюс АКБ обоих автомобилей.
2.) Есть мнение что перед пуском автомобиля донора необходимо пождать 5-10 мин, т.е. севший АКБ должен подзарядиться энергией донора или же электросистемы автомобилей должны сравнять потенциалы и т.д., а почему нельзя сразу завести двигун используя энергию донора?
В общем таких нюансов много, а хочется сделать такую процедуру макс безопасной и эффективной.
Давайте разбираться вместе.
Сообщение отредактировал Arkadi Alekseev: 26 February 2010 - 20:29
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром....
<1913>
Сергей Есенин. Сочинения.
#2 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 19:27
1. видимо имеют в виду что так меньше потерь тока будет на стартере.
2. если аккум ваще дожлый - то не заводиццо сразу pardon
Ваще я завожу всех - плюс к плюсу, минус к минусу, без понятия как правильно))
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#3 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 19:33
По п.1 сразу две пользы:
а) короче путь для тока при попытке запуска до стартера,
б) в момент подключения крокодила к минусу будет 100% искра, если АКБ "удачно заполнен гремучей смесью" - а почему бы и нет, он же разряжен! то При подключении к минусу АКБ будет вызрыв!!! А если подключать к железке мотора - будет только та самая искра и только.
По п.2 - зачастую прикуривать приходится машину где АКБ вроде бы живой,но подсел из-за не выключенных фар. Достаточно дать ему подзарядиться хотя бы 10 минут и машина заведется без прикуривания!!! А вот когда стоящий АКБ полностью помер - то может оказаться что завести от донора не удастся - не хватит сечения проводов прикуривателя - знаю случаи прикуривания двойным комплектом проводов!!!
#4 maximum13
maximum13
    Жизнь продолжается, внучка растёт, на семейном фронте всё прекра
  • 1003 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 19:44
Просто когда подключают минус к минусу, то часть ёмкости аккумулятора донора уйдёт в умерший аккум.
#5 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 19:49
А при подключении к железу мотора часть емкости вернется что-ли? Минус АКБ соединен электрически с железа мотора.
#6 AntiRacer
AntiRacer
    И чё???
  • 2679 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 21:03
Приходилось прикуривать друга. Проводов не было нормальных. В общем вытащили его дохлый аккумулятор. Поставили мой нормальный. Завели его машину, прогрели. Поставили обратно его и прикурили какими то проволочками. Теплый мотор завелся с полоборота. Повезло?
Я персонаж мифический, у меня и документ есть
#7 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 21:05
Навсегда? :)
А зачем было глушить? при определённой сноровке можно было снять аккумулятор с заведённой машины и поставить старый.
#8 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 21:10
В общем то повезло, т.е. севший АКБ на деле еще что-то мог, буквально на одну попытку прокручивания теплого мотора. Такие случаи я "прикуривал" тонкими проводками от тестера- подключал и ждал 10-15-20 минут, после чего машина заводилась.
Что проходит с карбовыми жигулями не стоит делать с инжектором. У карба особой электроники - только блок ЭПХХ, да и тот как правило был сломан еще раньше, достаточно было включить активную нагрузку в виде фар и печки и можно было менять АКБ.
А вот инжекторная машина 100% обидится... Броски напряжения будут критичны...
#9 maximum13
maximum13
  • 1003 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 21:14
Точно не знаю, но слышал, что на машинах с коммутаторами нельзя, во время работы двигателя, снимать клемму с аккума т. е. убирать нагрузку.
#10 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 21:18
Ну я на своей Хонде снимал аккумулятор на заведённой машине - и ничего.
#11 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 21:20
Рисковал, что сказать. Пробило бы неудачно диод в генераторе - выжгло бы тебе всю "тонкую электронику", цену ремонта предсказать не берусь, дорого...
#12 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 22:08
В общем верно. Аккумуляторная батарея, имея малое внутреннее сопротивление, представляет для генератора довольно-таки серьезную нагрузку. Например, после пуска двигателя ток его зарядки может достигать десятков ампер (20-30 А). Поэтому он "просаживает" вырабатываемое генератором напряжение. Если АБ отключить, то напряжение генератоа в начальный момент, на время "запаздывания" РН "подскочит на несколько вольт, что может вывести из строя чувствительные к напржения питания потребители. Коммутатор в том числе.
Но дело в том, что большинство производителей учли этот момент и выпускают коммутаторы с широким диапазоном входных напряжений, что исключает выход их из строя. Экспертизы ЗР подтверждают это.
Поэтому за "некустарный" коммутатор можно не опасаться.
А так, для подстраховки, при отключении АБ включают дополнительную нагрузку - печку, фары, обогрев стекла и т. п.
ЗЫ: Майфуна и сигналка, а также другая подобная электроника могут этого не пережить!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 26 February 2010 - 22:10
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#13 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 22:20
Не правильно обьясняешь физику процесса.
Сейчас РР использует метод вкл\выкл. За счет большой индуктивности ротора напряжение на выходе генератора не меняется скачком, а имеет вид пилы - сначала растет порядка секунды, потом падает и так все время, ну кроме случая работы генератора на большую (избыточную) нагрузку, которая сьедает все, что он может дать.
А АКБ в этой схеме выполняет роль буфера - когда много, берет "на грудь", когда мало - отдает.
Отсоединить АКБ на работающем моторе - это запустить в электропроводку импульсы напряжения, причем напряжение может достигать приличных величин! А те же диоды в подкове генератора рассчитаны на большой ток, но на "обычное" напряжение, т.е. уже 20 вольт им многовато, а 60В -смерть...
#14 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 22:31
В реале это выглядело так. Авто-донор с заведённым мотором цепляли к авто-пациент с разряженным АКБ (плюс и минус) и на глазах стрелка тахометра проседала.
Если цеплять минус к мотору, то такого не происходит. В итоге оживление происходит наааамного лучше.
Лучше расскажите про то как завести инжекторный мотор без опаски сгубить его электронику.
Удачи, Андрей
#15 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 22:43
Да ты что!?
А я то, глупый, думал, что частота коммутации Реле Напряжения (РР давно сгинула в топке) 20-40 Гц :)
И раньше он использовал такой метод. С момента своего появления! :dance2:
Всё Путём!
#16 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 22:45
Да ты что!?
Не, лучше стала схемотехника, механические реле заменил триггер Шмидта и полевые транзисторы, но принцип действия стался тот же... Другим методам мешает большая индуктивность ротора, ограничивающая нарастание тока\напряжения.
#17 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 22:50
Вид пилы оно имеет не за счет большой индуктивности ротора, а за счет многократно повторяющегося подключения-отключения обмотки возбуждения.
Другим методам пока мешают потери, которые так или иначе будут присутсвовать, если напряжение будет "гасится", скажем активным сопротивлением, различного рода стабилизаторами и т.п.
Всё Путём!
#18 igorMMC
igorMMC
    Супер-Модератор
  • 3985 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 23:05
Элементарно, Ватсон: подключить донора к АКБ получателя и минут 10 погонять на повышенных, потом донора отключить и пациента заводить от его собственного аккума.
Остальное - кроилово, как известно, ведущее к попадалову.
Работа - не волк. Работа - это ворк, а волк - это гулять.
#19 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 23:28
Нет, метода широтно-импульная тут не прокатывает именно из-за индуктивности. Я когда то эту тему сильно лопатил...
#20 Ramzes
Ramzes
  • Граждане
  • Pip
  • 78 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 23:30
Я особо не заморачиваюсь, а читаюумные книжки, точнее мануал к своей Джетте. Всё что написано - из его.
При выключенном зажигании на обоих авто:
1) присоединяем провод к + клемме разряженного аккумулятора,
2) присоединяем провод к + клемме внешнего аккумулятора,
3) присоединяем провод к - клемме внешнего аккумулятора,
4) присоединяем провод к "массивной металлической детали" подальше от разряженного аккумулятора.
Запускается двигатель авто-донора и оставляется работать на холостом ходу, запускаем движок авто с севшим аккумулятором, ждём до равномерной работы движка.
Перед отключением проводов включаем на авто с разряженным аккумулятором вентилятор отопителя и обогрев стекла, "чтобы погасить пик напряжения при отсоединении проводов".
При работающих движках отсоединяем провода ТОЧНО в обратной последовательности.
Прикуривать надо от аккумулятора такой же ёмкость.
"Не подсоединяйте минусовой провод непосредственно к минусовой клемме разряженного аккумулятора. При образовании искр может взорваться выходящий из аккумулятора гремучий газ"
Вот, вроде, и все правила, написанные умными дядьками-немцами.
#21 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 23:32
Когда то же самое пишешь своими словами, некоторые, не будем показывать пальцем, почему то не верят ;)
#22 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 27 February 2010 - 10:22
Я не имел в виду ШИМ!
Насколько я в теме, ШИМ применяется сравнительно недавно, в основном в зарубежных РН.
В остальных же варьируется частота коммутации, минимальная граница приблизительно 20 Гц и далее выше.
Всё Путём!
#23 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 27 February 2010 - 11:09
Так в том и прикол, что ШИМ в генераторе применить невозможно! Именно из-за ограничения на скорость нарастания тока/напряжения из-за большой индуктивности ротора.
#24 моисей
моисей
  • Новички
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 27 February 2010 - 18:04
Спасибо за ответы, господа!
Много нового удалось из ваших бесед почерпнуть, нового и интересного.
Будем считать тему закрытой?
Сообщение отредактировал моисей: 27 February 2010 - 18:05
Белая береза
Под моим окном
Точно серебром....
<1913>
#25 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 27 February 2010 - 18:08
Только вот закрывать тему не надо. Может позже кто-нибудь захочет что-нибудь добавить или высказаться.
Всё Путём!
#26 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 27 February 2010 - 18:21
Вох блин сегодня заводили камаз который стоял с осени....подогнали второй такой же один провод на плюс соеденили как массы соеденили взрыв в одной из акб работающего камаза взорвалась банка ......
#27 моисей
моисей
  • Новички
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 13:03
Вы соединили + Одного АКБ с + другого, и - одного АКБ с - другого, так вас можно понимать?
или же + Одного АКБ с + другого, и металлические части автомрбилей.
И как можно было избежать порчи имущества?
И по какой причине произошел взрыв?
Давайте разберемся.
Белая береза
Под моим окном
Точно серебром....
<1913>
#28 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 13:11
         Давайте разберемся.
Взрыв происходит гремучей смеси - смеси кислорода и водорода - которая образуется при кипении АКБ - это ведь не пар кипит и не воздух - это результат разложения воды Н2О на водород Н2 и кислород О2...
Достаточно искры в зоне присутствия гремучей смеси - БАМ.
Вот подключают АКБ донора - плюс на плюс, потом начинают подключать минус - потому и положено с минуса АКБ донора на железку прикуриваемого мотора - искра будет 100% из-за разности напряжения - но до АКБ с заложенной "бомбой" гремучки - будет приличное расстояние и БАМ не случится, а если все же не повезет - например у грузовиков на 24 вольта стоят два АКБ на 12, а то и 4 по 6 каждый - искра может случиться на любой клемме из-за ее плохой затяжки. То от человека с проводом до взрывающегося АКБ будет приличное расстояние - и его не обольет кислотой!!!!
#29 моисей
моисей
  • Новички
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 18:48
Все ясно!
Техника безопасности в быту и на производстве - должна быть настольной книгой,.
Вообще, ни разу не видел чтобы кто-то прикуривал иначе как + на +, - на - АКБ. Чтобы провод "бросили" на двигатель не замечал не разу.
Ни у автоюзеров, ни у профи.
Является ли это проблемой?
Пожалуй да, и для отдельно взятого водителя и для всей страны и человечества в целом(непроизводительной расход электроэнергии, топлива, времени и т.д. )..........
Вопрос: неужели правильно "прикуривать", завязывать буксир (отдельная тема), буксировать, заводить сходу, и другим немаловажным, а подчас нужным для сохранения жизни навыкам (кто жил на Севере тот знает) не обучают ни в автошколах, ни в автоПТУ, ни в армии, не говоря уж про ВУЗы?
А где и как научились этому Вы?
Белая береза
Под моим окном
Точно серебром....
<1913>
#30 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 18:59
А 2-2,5 ТыР на новую АКБ ЖАБА душит?  unknown Как у нас народ любит себе гемор придумывать? :crazy:
--> Яндекс.Метрика
