Машина дергается при разгоне
#1
Отправлено 17 February 2010 - 21:04
#2
Отправлено 17 February 2010 - 21:06
И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ.
#3
Отправлено 17 February 2010 - 22:54
смотрели, в норме
Сообщение отредактировал baygul: 17 February 2010 - 22:55
#4
Отправлено 17 February 2010 - 23:02
трудно давать советы, я бы проверил трамблёр( а вообще ищите грамотного спеца на месте)
#5
Отправлено 18 February 2010 - 00:17
катушкаИли может что-то другое?
#6
Отправлено 18 February 2010 - 11:29
2. подшипник в трамблере
3. высоковольтные провода
4. контакты.( мало вероятно - при них дергаеться фактически на холостом ходу, но будет плохо заводиться)
Не помогло?
5. Подсос воздуха через колечки винтов каличества и качества
6. уровень топлива.
7. подсос воздуса - сочленение карба, вакум, трубка с распределителя зажигания.
Не помогло?
7. Катушка
Не помогло? - Надо думать дальше
#7
Отправлено 20 February 2010 - 18:17
Уровень в поплаковой камере, проверка ускорительного насоса, промывка канала до носика.Не могу разобраться с одной проблемой. Машина при разгоне где-то от 40 км.ч дергается, заводится утром тоже как-то неуверенно, долго приходится крутить стартером. Делал всё: промывка и настройка карбюратора, регулировка клапанов, зажигания, провода менял, свечи, пробовал заправляться на разных заправках для сравнения. Но ничего пока не помогло, на сервисе уже пожимают плечами, говорят мол пробег большой, компрессия наверно слабая. Неужто из-за этого? Или может что-то другое?
А воообще перед запуском двигателя попробуй несколько раз качнуть бензонасос. И посмотри как заведется.
Сделан в СССР!
#8
Отправлено 20 February 2010 - 21:21
#9
Отправлено 24 February 2010 - 18:22
#10
Отправлено 24 March 2010 - 16:00
#11
Отправлено 03 January 2011 - 19:58
#12
Отправлено 22 January 2011 - 17:23
#13
Отправлено 02 April 2011 - 14:09
думаю компрессия тут не причем, хотя на месте стоило проверить для кучи. дуамется все же дело в зажигании, мб стоит купить новый трамблер. хотя может быть все что угодно. на 21043 была проблема на скорости машина глохла, напряжение падало до нуля, потом сама заводилась, пересмотрел абсолютно все, в итоге дошел до контактной группы замка зажигания, но проблема даже не в этом была, замок зажигания ипал мозг...
#14
Отправлено 02 April 2011 - 15:05
У меня тоже дергалась 1 раз в проводе вв дело оказалось
второй раз просто не завелась, - трамблер
поддергивания - вроде низкий уровень топлива.
А еще ради прикола метки ГРМ посмотреть
#15
Отправлено 08 April 2011 - 17:27
Машина:ВАЗ-21053
Отправлено 18 Февраль 2010 - 01:04 А может автор уже давно всё исправил?
#16
Отправлено 10 June 2011 - 17:03
