Тугая педаль тормоза ВАЗ 21093i
Сообщений в теме: 9
#1 Agers
Agers
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 15:38
Господа,
может кто подскажет, проблема такая нарисовалась. С некоторого момента совсем туго стала нажматься педаль тормоза. Приходится всем весом на нее давить если скорость не совсем маленькая. Но с другой стороны, нажимается легче, чем если двигатель выключен.
Поменял ГТЦ и вакуумник. Стало чуть легче, но все равно туго. Что еще можно посмотреть ? А то что-то стремно ездить. Не знаю, связано это или нет, но по-моему, проблемы начались после того, как жена километров 10 проехала на ручнике. Ручник после этого решулировали и он держит нормально. Правда, достаточно туго ставится.
#2 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 20:24
Господа,
Посмотри, как педаль тормоза реагиует на включение двигателя (должна немного уйти в пол).
Попробуй заменить шланг идущий от вакумника к впускному колектору. У меня всвое время на "классике" он и стал причиной "тугого" тормоза.
Сделан в СССР!
#3 KpIK
KpIK
  • Граждане
  • Pip
  • 81 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 21:38
Мне тоже кажется что дело в шланге, там вроде как и быть то нечему больше...
#4 Agers
Agers
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 19:56
Спасибо, господа.
Шланг этот оказался редкой запчастью. С трудом нашел. И то от ВАЗ 2103. Он чуть длиннее и примерно на 1 мм тоньше снаружи, внутренний диаметр такой-же. Сегодня стал проверять. Старый со стороны вакуумника не был зажат хомутом и соскочил очень легко. Я поставил новый и зажал хомутами с обеих сторон. Насторожило, что белая фигня с клапаном, которая втыкается в вакуумник входит с маленьким усилием. Я ее на всякий случай перед установкой помазал герметиком. К завтрашнему дню, надеюсь, герметик "встанет". Попробую - отпишусь.
#5 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 21:27
Спасибо, господа.
а чего отпишишся я тебе сейчас говорю нифига неизменитса....
#6 Agers
Agers
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 13:41
В общем, встал герметик, проверил тормоза. Стало лучше тормозить. Не сильно, но заметно. По крайней мере, всем весом не нужно наваливаться на педаль.
Как на новой машине было - уже успел забыть... Может так и было.
Еще, положительный аспект - движок на холостых стал ровнее работать. Похоже, и правда "подсасывало".
Всем еще раз спасибо.
#7 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 17:53
О блин разсказываю...во первых проверить вакумник просто до ужаса. садитесь в свое авто нажимаете тормоз заводите педаль еще провалилась ??? если да то все зашибись если нет мереим разряжение во впускном коллекторе вполне может быть если карб что открыта заслонка первичьной камеры (горе регулировщики карба часто открывают ее пытаясь отрегулировать х/х )далее если разряжение нормально то либо обратный клапан на кастрюле либо шланг либо мембрана тут методом исключения.. далее очень неплохо загнать на стенд стоит недорого 300 р. но ин6формативно....вернее всего придетса поменять цылиндрики сзади стоят около стольника и восстановить подвижность скоб спередит нестоит ни чего.....и тогда прочувствуете что значит , точнее какой кайф ездить с исправными тормозами ))))))))))))
#8 Agers
Agers
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 09:56
Спасибо.
Проверил. Педаль после пуска движка - проваливается, а после выключения - какое-то время еще легко нажимается. У меня инжектор. По этому, вариант с заслонкой - не актуален. На сервсие "диагностировал". Потому и поменяли ГТЦ и "кастрюлю". Но оказалось - дело было в шланге - со стороны клапана подпускал.
#9 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 18:24
Может,тормоза ещё прокачать? Для верности.
#10 Agers
Agers
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 21:36
Прокачивал при замене ГТЦ. В роде, нормально тормозит.
