Утепление трансмиссии
#1
Отправлено 21 January 2010 - 10:24
Утеплитель можно выкроить из туристической пенки или "отлить" из монтажной пены, используя корпус утепляемого агрегата как оправку. Главное, чтобы летом можно было его снять...
#2
Отправлено 24 January 2010 - 17:01
Достаточно поставить щиток(можно и эластичный) отражающий набегающий поток воздуха.
На Г-66 утеплял силовой цилиндр и шланги к нему рулевого управления, на переднем мосту, при движении по трассе или по глубокому снегу, остывало масло и руль очень туго поворачивался.
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#3
Отправлено 24 January 2010 - 17:09
Мне вот в голову пришла такая мысль. Что если зимой утеплять трансмиссию автомобиля? А именно все редукторы, в которых есть масло. Коробку передач, раздатку, мосты.... Конечно с автоматическими КП лучше не экспериментировать, а вот механике такое пошло бы на пользу. Всё же как ни крути, чем ниже температура - тем гуще масло. А минимальная вязкость масла расчитывается на довольно высокие температуры....
Может проще масла подобрать по ожидаемой температуре эксплуатации, а потом поменять на лето?
#4
Отправлено 24 January 2010 - 19:43
+1...Есть трансмиссионки, которые до -50 не густеютожет проще масла подобрать по ожидаемой температуре эксплуатации, а потом поменять на лето?
Помню на производстве в гидравлике было какое-то дерьмо залито, в -10 станок нельзя было останавливать...плюнули, летом все слили, залилил что то импортно-буржуйское, в -20 с утра работает без прогревов
#5
Отправлено 24 January 2010 - 21:06
АТФ-ка интересно при скольких густеет? При -35 ручка МКПП передвигаеццо без напряга, и на выжимание/отжимание сцепления двигатель никак не реагирует+1...Есть трансмиссионки, которые до -50 не густеют
