Очистители камеры сгорания ДВС
Сообщений в теме: 51
#31 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 12:19
... теперь что-бы не заливать нормальный бензин и не придумать нормальный двигатель мы придумываем всякую хрень с подачей воды в
Почему теперь? Наоборот, для начала 90-х это актуально было, когда на АЗС за 76-м приходилось очередь занимать в 5 утра и не более бака+канистра в одни руки. 92-го вообще не было.
Сообщение отредактировал oleg_z: 17 January 2010 - 12:19
Я злой и память у меня хорошая.
#32 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 12:40
эффект должен был быть
Эффект был, не было людей которые понимали суть происходящего :).
Выпускной коллектор обматывали медной трубкой, пускали воду и через дозатор впрыскивали. Машины начинали ехать на ворованном 76 бензине и меньше детонировать на жаре :)
Сначала что-бы не строить дороги мы придумали УАЗ и ГАЗ-66, потом что бы не ремонтировать те дороги которые были - придумали легковые ВАЗ и ГАЗ, теперь что-бы не заливать нормальный бензин и не придумать нормальный двигатель мы придумываем всякую хрень с подачей воды в цилиндры.
В принципе, хорошо жить действительно лучше чем плохо :) И верно, нафига что-то придумывать, построил хорошую дорогу, купил праворукий Майбах и вперед! Жаль тебя с лопатой в те времена не было, некому было реализовать такие правильные и свежие мысли :rofl:
#33 stepanovkostya
stepanovkostya
    профессионал
  • 1012 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 12:44
Вот именно что 90-е. Сейчас то чего на это запариваться!
#34 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 12:47
Со шлейфом от подбитого мессершмидта или нет?
#35 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 17:08
rtty
Задумался... Интересно, что будет если вместо антифриза водку заливать... Не будет ли существенно увеличиваться мощность мотора с прогоревшей прокладкой...
Вот в плазменных резаках для смягчения пламени вместо воды применяется водка. В принципе, на сильно турбированном моторе впрыск водки из системы охлаждения резко поднимет планку детонации, что позволит обмануть технический регламент на соревнованиях
В спорте используется впрыск, за дроссель, метанола, для сглаживания горения и охлаждения выхлопных газов(иначе турбина трескается), появляется возможность добавить топлива и давление наддува, при настройке, соответственно повышается мощность. Водку еще не пробовали :good: Идея ))
Сообщение отредактировал Шофер: 17 January 2010 - 17:11
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#36 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 17:17
Насчет очистителей камер и карбюраторов...ммм, из моего опыта, нельзя пользовать в запущенных машинах, растворяет всякую гадость в баке и даже фильтр не спасает, а если с новья(или нового бака)...особой разницы не заметил( у нормально работающих моторов), но и плохого тоже.
А вот залить раскоксовку в цилиндры иногда полезно(опять же, если не совсем запущенный случай).
Удачи на дорогах!
#37 maximum13
maximum13
    Жизнь продолжается, внучка растёт, на семейном фронте всё прекра
  • 1003 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 21:44
У меня знакомый в свой МЕРС перед заменой масла заливал МЯГКИЕ ПРОМЫВКИ: для раскоксовывания маслосъёмных колец в масло и для компрессионных --- в бензин. Проезжал некоторый километраж и менял масло. Он в этой сфере работает и я не думаю, что он себе фигню в движок залил бы.
#38 stepanovkostya
stepanovkostya
    профессионал
  • 1012 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 07:34
Ну а снять перед промывкой бак и персонально его вычистить это конечно ну просто не выполнимая задача.
В теме про подоржанные авто прозвучало, что много проблем из-за экономии на масле и прочем. При хорошем современном масле все доп промывки системы смазки не требуются. Даже когда береш старое авто и переводишь на хорошее масло после пары ТО вопрос кокса отпадает сам собой.
#39 stepanovkostya
stepanovkostya
    профессионал
  • 1012 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 07:43
До замены сальников клапанов было 500-600
Я тут повспоминал собственный опыт на ВАЗ 2110. Я так понимаю что как таковой ремонт головки ограничился маслосъемными колпачками. По факту там есть еще одна слабая деталь - направляющая втулка клапана. У нее часто бывает большой износ (опять же качество масла - да и сама деталь слабая) В процессе работы она мажется маслом с головки - маслосъемный колпачек все равно не все снимает. Так вот при ее большом износе клапан начинает плавать - помимо поступательного движения вверх вниз его начинает болтать поперек оси (часто его даже несколько гнет по дуге из-за неравномерного нагрева по поверхности трения о втулку). В таком процессе маслосъемный колпачек даже новый уже не работает на 100% и угар мала остается. При этом при хорошей посадке клапана по зеркалу компрессия сохраняется до поры до времени.
Мой знакомы механик говорит что головка это сердце двигателя - когда она болит корежит весь движок.
Если движка без ремонта головы прошла более 50т. км то мне эта причина кажется наиболее вероятной.
#40 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 10:57
Нифига он не отпадает! он отпадает только после разборки и механической очистке мотора.
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#41 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 11:13
С морозами начал подтраивать мотор, свеца 1 цилиндра при прогреве всегда в саже (остальные относительно чистые). А сегодня открутил все свечи и посветил в дырки лампой, довольно много отложений в виде каких то чёрных какашек!
Да, с месяц назад мерял компрессию, везде в районе 12... вот и думаю или мерял не правильно, или ХЗ... :dash1:
Выедь на трассу и дай ей "форсажу" км/ч так 170-180 - короче сколько пойдет. Через пол часа шелестет будет.
Это у тебя просто последствия холодных пусков.
Что сразу не отошло - тои хрен бы с ним.
#42 amd 19
amd 19
  • 19375 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 13:16
А пойдет?......170-180? И зачем, протектор шин от грязи очистить?
Если все , то не я....
#43 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 13:35
А чё за машин? Ну больше 120 она ехать могет?
#44 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 13:38
На 180-ти протектор не только от снега очиститься, но и от всех шипов.  :crazy: Думаю, ещё много подобных "полезностей" произойдёт. 2107.
#45 Владимир
Владимир
  • 988 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 14:07
Я глянул там во втором посте 10-ку кто-то нахваливает. Думал ен-то она.
Ладно 170 - много согласен. Просто это признаки зимней эксплатации - холодные пуски, недопрогрев. Хорошо проехав по трассе и нагар выравнеется.
#46 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 14:33
Сутки вымачивал разобранный на составляющие карб в 646 растворителе, после чего продул и собрал, заменив все прокладки-резинки, попутно сменил масло промыв промывочным Лукойлом.
Сам не поверил... и разгон появился, и троение пропало!  :dance2:
Нету у нас горы Арарат...  :dash1:
#47 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 14:38
Проверено опытным путем - не от всех, от половины тока :crazy:
#48 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 16:25
Кто экономит на ТО и расходниках...не поверю, что полезут снимать бак и отмывать его еще :acute: , тем более, что начавшаяся коррозия не остановится, смыв верхний слой, нарастет очень быстро, если еще и на бензине экономят, ездят с пустым баком.
Дешевле будет довести работу двигателя до нормального состояния(когда идет самоочищение), чем постоянно мыть бак.
Удачи на дорогах!
#49 stepanovkostya
stepanovkostya
    профессионал
  • 1012 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 16:49
Прекрасно отпадет! Почитай архив ЗР там есть такие тесты. И на практике не раз подтверждалось. Разбирать это крайняя мера. Ну если это не хобби конечно.
Кто экономит на ТО и расходниках...не поверю, что полезут снимать бак и отмывать его еще Изображение , тем более, что начавшаяся коррозия не остановится, смыв верхний слой, нарастет очень быстро, если еще и на бензине экономят, ездят с пустым баком.
Мыть бак полезно иногда, особенное если он Вас так хорошо ржавеет. А вообще в последнее время у меня пластиковые баки и этой проблемы я не знаю. А вот мусора в бензине достаточно! Так что зря иронизируете!
#50 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 15:00
Ты тока мне это не рассказывай, я разбирал)))
#51 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 23:54
Немного поздновато, но в тему.
Машинка из япии, пробег 80 тыков с копейками, сервисная книжка с отметками о ТО...
Хозяин(Российский), по совету, заливал раскоксовку, потом промывки разные....итог: стала моргать лампочка давления масла и в конце престала тухнуть. И это живучая мечта- Тойота. На форумах есть куча рекомендаций по устранению "безразборному" этих шлаков, НО...со снятием поддона и крышки клапанов,и желательно маслонасоса с заборником, для ручной чистки, причем при каждой замене масла и фильтра(рекомендуют делать каждую тысячу, до самоочищения мотора)... unknown И это мотор с VVT-I и гидронатяжителем цепи ГРМ(о которых как то подзабыли).
С учетом стоимости расходников, трудоемкости этих операций(особенно маслонасос)- гораздо проще вынуть мотор, разобрать и полностью прочистить и промыть, заодно и поменяв задранные вкладыши и потертые местами(залегшие) кольца и уже явно подтекающие сальники, после промывок.
Я не против промывок :drinks: , главное чтобы их применение было адекватно состоянию промываемого узла. :rolleyes:
Прикрепленные файлы
Удачи на дорогах!
#52 Zlodey
Zlodey
  • Граждане
  • 208 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 09:48
Засолидолило   :crazy: тут поможет только скребок и вот етоПрикрепленный файл  Ершик.jpg   8.21К   3 скачиваний
