Нет зарядки
Сообщений в теме: 35
#1 шурик1
шурик1
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 09:38
На холодном двигателе УМЗ-4213 напряжение генератора показывает 14,2 В. С прогревом двигателя напряжение падает до 13 В под нагрузкой 12,5 В. В чем проблема?
#2 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 11:31
Причин может быть несколько:
- неисправность регулятора напряжения;
- неисправность генератора;
- неисправности в АБ.
Вначале проверяется состояние и натяжение ремня при прогретом двигателе - в данном случае когда напряжение упадет до 12,5.
Первое и второе проверяется седующим образом: на прогретом двигателе (опять же,когда напряжение упадет до 12,5) при включенной нагрузке - фары, отпитель - отсоединяют минусовую клемму от АБ. Двигатель заглох - причины подтверждаются. Сразу же заменить РН заведомо исправным. Не помогает - разборка и диагностирование генератора.
Сразу скажу - ни разу не встречал случаи выхода электроники из строя при отсоединении "массы". Современные устройства выдерживают перенапряжение, которое возникает при этом (если и возникает при включенных потребителях!)! Но если авто на гарантии - лучше обратиться к сервисменам или сразу заменить РН.
Далее проверяется состояние АБ - уровень электролита, плотность.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#3 amd 19
amd 19
  • 19226 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 13:42
давным давно ...при отключении массы, перегорели все включенные лампочки (ГАЗ-2410)
Если все , то не я....
#4 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 13:55
Без нагрузки?
Всё Путём!
#5 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 14:29
Без нагрузки?
Скорее всего, а нагрузить гену хватит только фар
#6 amd 19
amd 19
  • 19226 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 14:47
Без нагрузки?
Вечером заезжал в гараж, ну и что б потом не карячится с капотом у стенки, решил словчить, т.е. отключил массу перед заездом, а оно "блым" и темно.....
#7 шурик1
шурик1
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 15:17
Поставлен новый генератор, новый аккамулятор, несколько раз менялось РР
Раньше такой неисправности не было
#8 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 17:50
А проблема-то решена?
Всё Путём!
#9 шурик1
шурик1
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 22:29
Нет
#10 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 22:45
Или большая утечка или АБ берет большой ток "на себя".
Всё Путём!
#11 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 23:03
Нет
А зачем все подряд поменяли?
РР надо взять в другом магазине - в этом тебе из одного ящика дают и они все одинаковые, хорошо хоть работают...
ЗЫ. Вообще-то есть простой тест - надо замкнуть РР чтобы питание напрямую поступало на обмотку возбуждения генератора и померить напряжение - ес-но начинать эксперимент надо на ХХ оборотах - если напруга станет хорошей и будет расти с оборотами - неисправен РР (не на то напряжение выставлен), если все равно будет недостаточно - неисправностей больше - диодный мост, ротор, щетки, щеточный узел (кольца).
Ну и банальное - плохо прикрученный провод.
#12 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 23:48
Да ни в чём! На холодном двигателе (на подсосе) обороты выше,как раз,генератор работает на высокой мощности и выдаёт 14.2В,когда прогревается,подсос убирается,а на холостом ходу генератор еле работает,если всё таки не устраивает подними холостой ход!И ещё;щётки притрутся чуть лучше будет!
#13 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 02:41
о как, не ну да, мудро однако, только вот физикой както ё
#14 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 03:01
Физика у него вся новая!
#15 шурик1
шурик1
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 16:49
Родной аккамулятор перестал крутить.
А у генератора в командировке заклинило подшипники пришлось экстрено менять на новый. 65А
РР покупались в разных городах.
Уровень напряжения не реагирует на большие или обороты ХХ.
С начала после замены генератора всё было в норме.
Поставлен провод дополнительной массы и соединён дополнительно генератор с аккамулятором провод большого сечения.
у товариша такая же проблема с зарядкой, но у него стоит более можный генератор. 90А
#16 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 16:56
Просмотреть нужно всю цепь по схеме, включая цепь возбуждения.
Всё Путём!
#17 шурик1
шурик1
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 17:15
А если падать возбуждение не через лапочку и сопротивление, а на прямую. генератор не сгорит?
#18 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 17:17
Нет, не сгорит, а чтобы избыточным напряжением ничего не повредить - подавать надо на ХХ оборотах и потом смотреть зависимость между напряжением и оборотами.
#19 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
А может сначала весь колхоз убрать?
#20 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 17:22
Предполагаешь что с завода было заложено большое падение напряжения на проводах?! Вряд ли... Генератор же поддерживает напряжение на самом себе, а не на АКБ.
Вот можно поменять РР на регулятор с возможностью переключать напряжение (зима\лето) или на регулятор с термодатчиком и опять таки возможностью выбора напряжения. Они стоят чутка дороже, но решают проблемму более корректно.
#21 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 17:30
Предполагаешь
Не, я к другому, щас вот выяснилось это
А почему бы не предположить что в авто ещё покопались Кулибинские шаловливые ручОнки?  ;)
#22 шурик1
шурик1
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 17:43
А кроме допольнительныхпроводов всё по схеме.
А таких РР у нас к сожалению в продаже нет.
#23 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 17:59
Ну как это нет? Неужели во всём Архангельске нет магазина по запчастям грузовиков?  :acute:
Вот тут я победил своего гену, там на картинко видно номер РР
#24 шурик1
шурик1
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 18:59
РР Я 112 А1 встроен в щеточный узел может от чего другого подойдет?
#25 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 19:14
шурик1
А напругу где мерял-на акб или гене?
#26 шурик1
шурик1
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 19:25
там и там
#27 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 20:08
не ну в чём проблемма-то, лампочка от фары55св ничё не жжёт зато грамотному о многом скажет, а если не кузь то и не лезь, для этого проффи деньги както это зарабатвают, не а так провод от плюс клеммы на массу, чтоб ошибки стереть
#28 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 20:19
:rofl: :rofl: :rofl:
Всё Путём!
#29 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 08:17
Во во, заработался бедный...  :rofl:
#30 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 18:40
Или на выходе с гены протянуть-не получится,возможно, в гене контакты прослаблены,также протянуть.
