Плохо заводится!
Сообщений в теме: 38
#1 mamut
mamut
  • Новички
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 00:52
Здравтсуйте!! У меня появилась проблема! При холодном двигателе машина заводится без проблем, а как только прогревается, доеду куда-нибудь, заглушу мин на 5, потом не заводиться вообще!!! Поворачиваю ключ, только релюха щелкает какая-то и все, стартер не крутит!! Ночь постоит, с утра заводиться!!! Странно ппц))) ПомогИте чем можИте, а то я задолбался ее толкать уже)))
#2 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 00:58
если на нагретой щелкает релюха и не крутит стартер - где то нет контакта.... начиная от "пятаков" и заканчивая массой на двигателе и + на стартере
#3 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 18:35
Сделай перепротяжку "+"и"-" вплоть до двигателя.
#4 ВВП (Это просто совпадение)
    мне почти всё пофигу...
  • 2796 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 20:12
Я когда-то временно излечивал этот недуг - ручкой молотка слегка стучал по втягивающему реле стартера. А по большому счету это реле надо скорее всего менять. Это оно, кстати, щелкает, значит живое, но контакты не замыкаются.
Удачи!
#5 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 11:33
Одно дело щёлкает реле включения стартера и другое втягивающее стартера,если втягивающее-проверить напругу в момент включения стартера,если напруга в норме,возможно контакты на пятаках.
#6 mamut
mamut
  • Новички
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 12:02
Мужики, я чайник))) Что за пятаки??))
#7 ВВП (Это просто совпадение)
  • 2796 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 12:03
какой же надо иметь слух, чтобы услышать реле включения стартера, сидя за рулем? :)
Удачи!
#8 mamut
mamut
  • Новички
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 12:05
Реле щелкает под торпедой где-то!!
#9 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 12:27
Я не понял, это тема-дублер что-ли?
Модераторы, тогда объедините их.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#10 ВВП (Это просто совпадение)
  • 2796 сообщений
Что-то мне подсказывает, что реле включения стартера в 10-ках вообще нету. Оно есть только в 8-9 семействе и расположено под капотом на передней стенке двигателя.
Удачи!
#11 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 12:36
Щелкает, скорее всего реле включения бензонасоса. Т.к. для повторного поворота ключа зажигания его необходимо перевести в положение "Стоянка" и снова включить. При этом соответственно выключается и снова включается реле бензонасоса.
Всё Путём!
#12 mamut
mamut
  • Новички
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 12:48
Вставляешь ключ, бензонасос качает, отщелкивает, потом нажимаешь кнопку для завода и просто ще лкает какая-то реле и все!!
#13 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 16:13
Понятно. Это у тебя запуск с кнопки реализован через дополнительно установленное реле.Это не посредством сигналки?
Тогда проверь старым дедовским способом. Поставь машину на нейтраль и ручник, включи зажигание и подай +12 В напрямую от АБ на красный (не розовый!) провод. Если машина завелась - проблема у тебя с кнопкой. Не завелась - если сможешь подлезть (я точно не помню, воздухан мешает вроде бы) - замкни два торчащих из втягивающего реле медных болта широкой отверткой.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 12 December 2009 - 16:14
Всё Путём!
#14 mamut
mamut
  • Новички
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 17:42
С автозапуска заводиться без проблем, а с кнопки я извиняюсь хрен!!)) Зарядка идет 13,5!! Еще бывает когда заведешь, горит на щитке приборов аккумулятор, т.е. зарядка не идет, потом чуть на газ надавишь, отпустишь и зарядка пошла!!!
#15 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 18:18
Извини, не могу представить себе схему.
Чуть маловато, но в принципе, это нормально.
Всё Путём!
#16 mamut
mamut
  • Новички
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 18:33
Ну как думаешь, в чем может быть проблема??
#17 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 18:38
В самой системе запуска кнопкой.
А конкретно - без понятия. Данных мало.
Всё Путём!
#18 mamut
mamut
  • Новички
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 18:09
Еще знаешь какая фигня, когда проводами прикуриваешь, сразу заводиться, т.е. только провода подключил и сразу заводиться!!
#19 Эдгар
Эдгар
    в666ад
  • 1391 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 18:36
тут одно из двух:либо нет контакта там где он нужен, либо он есть там где он на х...й не нужен!в электрике другого не бывает!!!
Прощай, немытая Россия,Страна рабов, страна господ,
 И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ.
#20 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 18:59
В одной теме это уже сегодня написали. Но я повторю и тебе, что ты ни разу не электрик.
Если бы все так было просто. Существует ещё миллион промежуточных положений, которые и клепают мозги.
А по делу - повторяю, проблема либо в реле, либо в кнопке. покажи автоэлектрику.
Всё Путём!
#21 Эдгар
Эдгар
    в666ад
  • 1391 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 19:01
Ну если ты автоэлектрик,то подскажи,как "подружить алпайновский монитор с родной башкой в гелине 2009 года выпуска!!!
#22 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 19:04
Я не занимаюсь аудио-видео системами.
Всё Путём!
#23 Эдгар
Эдгар
    в666ад
  • 1391 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 19:06
А охранными?
#24 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 19:08
Тоже.
Всё Путём!
#25 Эдгар
Эдгар
    в666ад
  • 1391 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 19:10
Тоже.
Ну если не секрет,то тогда ты чем занимаешься вообще?
#26 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 19:24
К автомобилям мое занятие вообще отношения не имеет.
Всё Путём!
#27 Эдгар
Эдгар
    в666ад
  • 1391 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 12:15
Ну тогда не надо делать резкие заявления по поводу способностей других!Если интересно,то могу на электронку фото своих работ.
#28 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 12:21
Резкости не вижу. Просто прозвучала избитая фраза ни о чем. Спрашивающий, надеюсь, смог извлечь из неё море информации! :)
Всё Путём!
#29 Эдгар
Эдгар
    в666ад
  • 1391 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 12:26
Подскажи как большие фотки (5мб и более )выложить!?
#30 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 12:29
Это к администрации. Но такие фотки выкладывать не желательно - долго грузятся. В размер экрана 1280*1024 в самый раз.
Всё Путём!
