Помогите разобраться приобрел автомобиль Ваз-2107 1986 г. на нем стоит блок предохранителей (БП) с 2105 и генератор 37 с шоколадкой ,предыдущий хозяин поменял БП, не было возбуждение генератора, он нашел методом тыка , но не отключалось возбуждение ключом зажигания и высаживало аккумулятор часов за шесть . Подскажите пожалуйста что куда воткнуть потому-что в электрике не разбираюсь. Пробовал по статье
http://forum.autoua.net/showthreaded.php?Number=2620571 сделал все перепайки , оказалось при подключении вкл. постоянно левый ближний свет и поворотник
Блок предохранителей
Автор dark_v, Nov 18 2009 15:30
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 18 November 2009 - 15:30
#2
Отправлено 18 November 2009 - 17:34
Возбуждение на генератор (04, 05, 07 модели) идет с предохранителя № 9 разъема Ш11, контакт №3 монтажного блока. Оранжевый провод. Именно на 9 предохранитель подается +12 В с замка зажигания.
Небольшое уточнение - если у Вас ничего не перепутал прежний хозяин.
Генератор 37 (подразумеваем 37.3701 с таблеткой) имеет несколько иную схему соединения. Как такового, провода идущего на возбуждение, у него нет. Поэтому, если все-таки у Вас стоит именно такой генератор, "девяточный", то необходимо найти схему соединения ВАЗ2107 выпуска после 88 года и все соединить согласно этой схеме.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
Всё Путём!
#3
Отправлено 18 November 2009 - 17:48
Да нет проблем, но лучше сразу сделать так как я сделал в параллели со своим Геннадиемнеобходимо найти схему соединения ВАЗ2107 выпуска после 88 года и все соединить согласно этой схеме
#4
Отправлено 18 November 2009 - 22:25
А соединение в пятерочном блоке идентично 2107?Да нет проблем, но лучше сразу сделать так как я сделал в параллели со своим Геннадием
#5
Отправлено 18 November 2009 - 22:36
ХЗ...
