ВАЗ-21099 8 кл. инжектор свечи
Сообщений в теме: 8
#1 oleg.shek
oleg.shek
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 15:03
поставил свечи словацкии не помню нумерацию появилась детонация на средних и высоких оборотах подскажите какие свечи лучше поставить
#2 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 15:42
У меня стоят БРИСК Супер.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#3 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 15:47
Какое отношение детонация имеет к свечам? Думаю, что тут не детонация, а совсем другое, опишите что именно происходит.
С уважением Андрей.
#4 oleg.shek
oleg.shek
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 15:59
стояли свеч NGK все было нормально, поставил эти началась детонация
#5 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 16:08
Неправильно подобрано калильной число? Марку свечей в студию.
Всё Путём!
#6 Толстый
Толстый
  • 6652 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 16:12
Детонация - это явление, при котором скорость горения паров бензина в камере сгорания составляет порядка 2000 метров в секунду, вместо 20-30. Это явление, обычно сопровождаеться характерным звуком (металлическим стуком), падением мощности двигателя и перегревом. Обычно причиной этого явления является:
1. Слишком ранее зажигание.
2. Бензин с более низким октановым числом.
3. Повышенная степень сжатия.
4. Недостаток топлива в воздушной смеси.
Как видим, свечи тут совсем не причем, ибо они ни на один пункт не влияют. Если только нет совпадения замены свечей с заправкой топлива.
При применении "горячих" свечей на двигателе наблюдается явление такое как "калильное зажигание". Его признаки отличаются от признаков "детонации двигателя". "Холодные" же свечи влияют на запуск двигателя и холостые обороты.
Не сочитет это все за нравоучение, просто хотелось бы уточнить характер "детонации" двигателя после замены свечей?
Сообщение отредактировал Толстый: 06 November 2009 - 16:13
С уважением Андрей.
#7 oleg.shek
oleg.shek
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 16:21
запуск двиг. холод. или горячю отлично . прямая скор. 100км/ч 4-я передача нажимаешь газ до пола эвон из двигателя
#8 oleg.shek
oleg.shek
  • Новички
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 16:30
я где то на форуме читал Вы давали ответ что свечи не соотв. по калийному числу но там карбюраторная
#9 Толстый
Толстый
  • 6652 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 16:42
Здается мне, что вопрос может быть не в свечах. Чтоб исключить ошибку, нужно поменять свечи в зад, если явление исчезнет, то свечи, их даже и ставить не стоит, а вот если нет, то это совпадение, как иногда бывает. тут нужно не свечи смотреть, возможно при замене был сдернут один из проводков какого-нить датчика, или масса, их там тьма, короче, нужно сперва проверить как я сказал.
С уважением Андрей.
