"Фокусы"от Ford Focus
Сообщений в теме: 18
#1 Сергей Ершов
Сергей Ершов
  • Новички
  • Pip
  • 9 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 21:24
Езжу на фокусе испанской сборки, пока все устраивает, вот только одно "НО": при движении накатом холостые обороты начинают плавать, пару раз даже движок умудрился заглохнуть, хотя когда стоишь на месте (например на светофоре) движок работает как часы..., и еще как температура на улице опустилась до нуля градусов и ниже заводится только со 2 раза. Движок 1.8 (бензин). Пробег 6 000 км. Дилеры разводят руками, предлагают бесполезную промывку...
Если кто-то сталкивался с подобным, или знающие "мотористы" отзовитесь, - посоветуте что-нибудь.... Как мне быть???
Может быть эксперты редакции "За рулем" знают решение данной проблемы...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Сергей Ершов: 28 October 2009 - 21:34
#2 Полный Дроссель
Полный Дроссель
    Охранник в McDonald's
  • 6604 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 11:36
дабл-старт, это тебе надо сменить заправку на хорошую.
а с хх смотри свечи, вполне возможно, что ты их уже угробил плохим бензином.
з.ы. тема всё-таки для европейских. нет в сша такого авто.
Настоящий автомобиль гремит, шумит и воняет бензином.
#3 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 12:34
В последней передаче "Главная дорога" рассказывали об этой особенности 1,8л мотора ФФ. Вроде каждый второй владелец с данными проблемами сталкивается.
И способ решения озвучили - просверлили отверстие диаметром 3 мм в дроссельной заслонке.
Удачи, Андрей
#4 Полный Дроссель
Полный Дроссель
  • 6604 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 14:46
а дырочка от чего лечит из этих двух траблов?
но вообще как-то это не правильно, дырочки сверлить.
был дабл-старт когда полный бак заправил на одной заправке. с топливом от луки, шелла и тнк такого нет.
Сообщение отредактировал Полный Дроссель: 30 October 2009 - 14:48
#5 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 11:38
Значит твой авто из другой половины :rolleyes:
Удачи, Андрей
#6 aleks59
aleks59
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 08:31
не хочется сверлить дырочку меняй машину.на фф 2006года летятгидроуселители.всё дело в штуцере .он не стандартный .
#7 Fantomas
Fantomas
  • 34013 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 15:52
Очевидно, воздуха не хватает. А дыдочка дает необходимый подсос воздуха, очевидно.
#8 Полный Дроссель
Полный Дроссель
  • 6604 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 14:35
можно подробней о проблеме, что за штуцер?
у фф 1,8 нет гидроусилителя....
#9 Юрий Романович
Юрий Романович
  • Новички
  • Pip
  • 49 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 19:00
По мне-так фокусы имеют больше минусов,чем плюсов
#10 teka
teka
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 20:16
А можно по подробней. Пользуюсь своим два года,за исключением нескольких мелочей, всем доволен. По моему это максимум того, что можно получить за эти деньги.
#11 Котопёс
Котопёс
  • 374 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 21:28
А Вы сами то имели подобный авто или только от дяди Васи слышали, кторый тоже где то слыхал!
Я владелец ФФ-1 и ФФ-2 ресталинговый. Оба 1,8 на палке!
Первый прошол 153.000 км без проблем, кроме бензонасоса (сам убил, ездил часто на полупустом баке)
Второй пробег 60.000 и пока без видимых проблем.
Есть такая же фигня как и у вас, на езде накатом плавают обороты!
РЕШЕНИЕ! Промыть дростельную заслонку жидкостью для промывки карбюраторов, проблема попадает до нового нагар! И вторая рекомендация, переходите на 92 бензин, в 95 полно присадок которые превращаются в нагар! Ездию на 92 всегда и пока без проблем!!!
Чем просить и унижаться, лучше с...здить и молчать!
#12 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 21:33
У соседа ФФ1 2005 года 1,8 МКПП. Через 2 с небольшим года при пробеге менее 40Ккм приказал долго жить ГУР. Других проблем кроме плавающих оборотов - только глохнет иногда - замена рекомендованного официалами бензонасоса результата не дала.
Удачи, Андрей
#13 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 21:45
Если система ХХ валяет дурака,то надо разбирать, мыть, чистить и диагностировать БДЗ, ДПДЗ ит.п. или сделать просто байпас и всё :)
#14 Fantomas
Fantomas
  • 34013 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 00:06
Так оне и чистят дроссельный узел. Тыщ на 40 грят хватает
#15 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 01:32
Дроссельные узлы - зло.... как и любая точная механика при износе...
#16 Fantomas
Fantomas
  • 34013 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 12:06
В данном случае износ не при чем. Оне этим страдают сновья. Да и не все авто этим страдают и даж не все Фокусы, 1,8 в основном страдает,
#17 Zlodey
Zlodey
  • Граждане
  • 208 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 13:15
Такая проблема встречается на моторах 1.8 и 2.0 литра.
У батьки на окусе была такая проблема долго не думая снял дросель купил очиститель карбулятора, отмыл нагар, смазал ось WD 40 проблема пока пропала...
#18 vetoly56
vetoly56
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 17:24
www.exist.cc там есть всё
#19 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10266 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 20:03
Как всё знакомо, у меня даже тема подобная где то есть. Такая же фигня на 1.8, я слышал надо прошивку менять на вариант 2010года, типа старая с таким вот казусом. Меня это достало, но что то делать лень, я приспособился при торможении вообще не включать нейтраль, и только когда обороты упадут до 1000об, только тогда включаю нейтраль и тогда ничего не прыгает и не глохнет. Ещё бывает утром по холоду долго не могу тронутся, такое ощущение, что "подсос" на машине не работает, сразу глохнет как педаль газа нажимаешь, а иногда нормально.
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
