Помогите разобраться!!!
#1 Гость_Alexmov_*
Отправлено 22 October 2009 - 08:25
#2
Отправлено 22 October 2009 - 14:06
То есть, при первой заправке двигателя маслом в него влезате как раз 3,5 литра (интересно, сколько туда заливают при сборке двигателя?) а вот при последующих заменах, масла влезает уже меньше, так как свободное место занято этим самым несливаемым остатком.
Надеюсь, алгоритм замены масла "залил - запустил двигатель - остановил двигатель - подождал - замерил уровень - скорректировал уровень" был соблюдён....
#3
Отправлено 22 October 2009 - 14:51
Я знавал случаи, именно на ВАЗах, когда заливаешь чуть больше 2 литра, а на щупу больше максимума. Дело в том, что на щупу, поставщики, не ставят фиксаторов, или ограничителей на резинку, которая закрывает трубку, когда постоянно вставляешь щуп, то нажиамаешь на щуп, он пролазит дальше внутрь и, соответственно, максимум на щупе снижается. Получаем искаженную картинку залитого масла. Посему сперва, проверь длину щупа после резинки. Я как-то дестяка два щупов в магазине перебрал, пока не нашел в котором от усилия не втапливается он, просто одной рукой держал ха резинку, а другой давил, все что ползли вниз отдавал назад, пока не нашел то что надо. У тестя, просто купил и сразу же снизу резинки шайбу металлическую пассатижами загнул, а потом еще молотков заплющил, измерив длину по старому, еще совковому.Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться! Поменял масло на ВАЗ 2115 (двигатель инжектор, 8 клапанов), залил ровно 3 литра, метка на щупе показывает максимум, а по паспорту должно заливаться 3,5 литра. Посоветуйте, что мне делать и чему верить: паспорту или щупу?
#4
Отправлено 22 October 2009 - 17:02
Самое фиговое в такой ситуации, что я не в одном мануале не встречал данных по длине щупа! Или про необходимость её контролировать.Я знавал случаи, именно на ВАЗах, когда заливаешь чуть больше 2 литра, а на щупу больше максимума. Дело в том, что на щупу, поставщики, не ставят фиксаторов, или ограничителей на резинку, которая закрывает трубку, когда постоянно вставляешь щуп, то нажиамаешь на щуп, он пролазит дальше внутрь и, соответственно, максимум на щупе снижается. Получаем искаженную картинку залитого масла. Посему сперва, проверь длину щупа после резинки. Я как-то дестяка два щупов в магазине перебрал, пока не нашел в котором от усилия не втапливается он, просто одной рукой держал ха резинку, а другой давил, все что ползли вниз отдавал назад, пока не нашел то что надо. У тестя, просто купил и сразу же снизу резинки шайбу металлическую пассатижами загнул, а потом еще молотков заплющил, измерив длину по старому, еще совковому.
#5
Отправлено 22 October 2009 - 18:04
А в масляный фильтр разве масло не заливается ( при замене масла ,собственно обязательная процедура). туда как раз 0,5 литра и войдёт!!!Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться! Поменял масло на ВАЗ 2115 (двигатель инжектор, 8 клапанов), залил ровно 3 литра, метка на щупе показывает максимум, а по паспорту должно заливаться 3,5 литра. Посоветуйте, что мне делать и чему верить: паспорту или щупу?
не учите меня жить,
лучше помогите материально ...
#6
Отправлено 22 October 2009 - 21:04
Не знаю, не знаюВобще-то в двигателе ещё есть масляные каналы, плюс в масляном насосе и на дне картера что-то остаётся и т.д. Это называется "недоступным остатком"....
#7
Отправлено 23 October 2009 - 07:50
Это очковтирательство работников СТО, чтоб показать какие они там заботливые, а сами не удасуживаються подтеки масла вытереть после снятия фильтра с блока, НИ НА ОДНОМ СТО не стерли, а их не мало я посетил. Никогда не зальешь 0,5 литра в фильтр так, чтоб смог завернуть и оно не вытекло, полная лажа, можно капнуть четок, чтоб смочить бумагу и все, и то это не обязательно, ибо современные масла оставляют пленку на трущихся деталях, способную выдержать нагрузки до 50 км пробега авто ваще без масла.А в масляный фильтр разве масло не заливается ( при замене масла ,собственно обязательная процедура). туда как раз 0,5 литра и войдёт!!!
#8
Отправлено 23 October 2009 - 09:11
Толстый, я с тобой полностью согласен!!!
При завёртывании фильтра масло немного вытекает. Конечно можно ,как polyakoff, ввернуть новый фильтр и добавлять потом.
Но суть сводится к тому, что в итоге заливается тот объем который указан производителем авто, ну может чуть меньше. Т.к. объем заправляемого масла считается в сумме с объемом фильтра.
Или я не прав???
не учите меня жить,
#9
Отправлено 23 October 2009 - 10:30
Правильно нужно так, разогреть двигатель до рабочей температуры (я говорю про авто ВАЗ). Подставить под сливное отверстие картера двигателя емкость, окрутить сливную пробку, затем сверху снять пробку с заливной горловины. Отвинтить масляный фильтр, стереть все подтеки масла от него. Смасзать маслом резиновое кольцо фильтра, закрутить фильтр. Посмотреть, стекло ли масло, если капает очень редко, то завинчивают пробку, вытаскивают емкость с отработанным маслом. Заливают чуть более трех литров масла в двигатель, закрывают крышкой заливную горловину, заводят двигатель, когда потухнет лампочка давления, двигатель выключают, ждут минут пять, смотрят уровень и доливают еще примерно поллитра, в зависимоти от уровня на щупу, только по немногу, чтоб не перелить, с паузами, чтоб масло успевало стечь в картер.Толстый, я с тобой полностью согласен!!!
Или я не прав???
#10
Отправлено 23 October 2009 - 12:07
Итересно мне на такой фильтр посмареть, где 0,5 литра масло входит))) Ну теоретически можно залить фильтр по горло и то это будет непол литра, а зворачивать его как??? Половину на землю и прольёте. А я вообщеникогда в фильтр не люь, само потом затекёт.А в масляный фильтр разве масло не заливается ( при замене масла ,собственно обязательная процедура). туда как раз 0,5 литра и войдёт!!!
Сообщение отредактировал Котопёс: 23 October 2009 - 12:07
#11
Отправлено 23 October 2009 - 13:11
У меня на Пассате фильтр просто огромный, в сравнении с другими машинами. Почти уверен, что туда поллитра масла войдет. Правда я не заливаю его туда, только резинку смазываю и все.Итересно мне на такой фильтр посмареть, где 0,5 литра масло входит))) Ну теоретически можно залить фильтр по горло и то это будет непол литра, а зворачивать его как??? Половину на землю и прольёте. А я вообщеникогда в фильтр не люь, само потом затекёт.
#12
Отправлено 23 October 2009 - 13:32
Ну раздел-то посмотри, тута раздел для людей с нормальными автомобилями, а не со всякими там буржуазными втиралкамиУ меня на Пассате фильтр просто огромный, в сравнении с другими машинами. Почти уверен, что туда поллитра масла войдет. Правда я не заливаю его туда, только резинку смазываю и все.
#13
Отправлено 23 October 2009 - 13:43
ТочноНу раздел-то посмотри, тута раздел для людей с нормальными автомобилями, а не со всякими там буржуазными втиралками
Но ведь вопрос был
То есть про все фильтры речь была наверноИтересно мне на такой фильтр посмареть, где 0,5 литра масло входит)))
Сообщение отредактировал Andriy: 23 October 2009 - 13:54
#14
Отправлено 23 October 2009 - 13:53
#15
Отправлено 23 October 2009 - 15:07
Ну и правда речь то идёт про СовАвтоПром! А там пол литра ну никак не влить)))У меня на Пассате фильтр просто огромный, в сравнении с другими машинами. Почти уверен, что туда поллитра масла войдет. Правда я не заливаю его туда, только резинку смазываю и все.
#16
Отправлено 25 October 2009 - 17:05
