Приора Глохнет
#1
Отправлено 06 October 2009 - 21:12
#2
Отправлено 06 October 2009 - 21:14
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#3
Отправлено 06 October 2009 - 21:27
#4
Отправлено 06 October 2009 - 21:29
#5
Отправлено 06 October 2009 - 21:32
Повторяю, нужно смоделировать ситуацию. Сканер сразу покажет изменение параметров.Диагностику делали,
Хотя ИМХО, в ЭБУ не прописан кондишн. То есть ЭБУ стоит от машины с комплектацией без кондишина, или наоборот - на комплектацию "без" воткнули кондишн.
Всё Путём!
#6
Отправлено 06 October 2009 - 21:39
Брал комплектацию люкс!
#7
Отправлено 06 October 2009 - 21:40
#8
Отправлено 06 October 2009 - 21:43
#9
Отправлено 06 October 2009 - 21:54
Тогда бы диагностика показала. Но он же говорит, что диагност ничего не увидел! Или тупым оказался? Там же шаг сразу выводится и прыгает, если что не так.Похоже, датчик ХХ дурит.
Возможно, что свои мозги "спалили" и всунули другие на каком-то этапе.Брал комплектацию люкс!
Всё Путём!
#10
Отправлено 06 October 2009 - 21:58
#11
Отправлено 06 October 2009 - 22:00
Всё Путём!
#12
Отправлено 06 October 2009 - 22:03
#13
Отправлено 06 October 2009 - 23:34
Незнаю
Может быть.Я просто в 100 км.живу от сервиса.Так что мне сложновато как то разрешить проблему.
А смысл был брать Приору в 100км от сервиса? В тех же 100 и ФФ2 чем был хуже?
#14
Отправлено 06 October 2009 - 23:38
Интересно, когда до вас, живущих в других галактиках, дойдет, что двукратная разница в цене даже относительно Приоры - это, зачастую, целая жизнь?
#15
Отправлено 07 October 2009 - 08:15
#16
Отправлено 07 October 2009 - 08:33
Ни в РХХ, ни другие датчики я тогда не лазил. После замены ДМРВ глюк этот прошёл сам собой.
Ошибок тогда тоже не было никаких. Просто ДМРВ уже показывал что-то не совсем то...
Собственно мотор с кондиционером отличается от мотора без кондиционера только более сильной нагруженностью на холостом ходу....
По идее, исправный прогретый мотор на "холостом ходу" уверенно (и ровно без рывков!) тянет автомобиль на первой передаче без подгазовки. (проверено в пробках)
#17
Отправлено 07 October 2009 - 09:18
Смысл в том,что в радиусе 100км.от моего места проживания нет автосалонов.Вот и пришлось брать там.Живу я в небольшом городе.
#18
Отправлено 07 October 2009 - 09:32
Не происходит корректировка холостого хода при возрастающей нагрузке на двигатель. Вероятнее всего это датчик холостого ходы капризничает. Попробуйте его сперва ВД промытьЧто странно происходит это только с вкл.кондиционером.Только педаль газа отпущу начинают прыгать обороты колебания от 400 до 1000,опускаясь ниже 500 глохнет.
#19
Отправлено 07 October 2009 - 09:37
Вот и я про то же.Не происходит корректировка холостого хода при возрастающей нагрузке на двигатель. Вероятнее всего это датчик холостого ходы капризничает. Попробуйте его сперва ВД промыть
#20
Отправлено 25 October 2009 - 22:21
#21
Отправлено 26 October 2009 - 09:26
В четверг был в сервесе.Была произведена замена дроссельного патрубка.Поездить с вкл.кондиционером не пробовал,чтоб проверить,холодно
А при чем тут холодно??? Можно и на тепло регулятор поставить и кондей включить, он нагрузку все равно даст.
#22
Отправлено 02 August 2010 - 17:46
.....как включил кондиционер.Минут 5-10 всё хорошо,а потом начинают прыгать обороты.При остановках машина может заглохнуть...
Примерно такая-же петрушка, в городе приходится выключать кондиционер.
Работает нормально на трассе и в городе пока эл.вентилятор не включится.
#23
Отправлено 19 August 2010 - 13:12
#24
Отправлено 19 August 2010 - 20:01
Попробуйте посмотреть ответ на свой вопрос в Лада Приора Клуб там по моему не у одного человека были такие проблемы думаю там найдете ответ.Привет Всем!В январе 2009 купил Приору с салона.Никаких проблем не было до лета.Они начались как включил кондиционер.Минут 5-10 всё хорошо,а потом начинают прыгать обороты.При остановках машина может заглохнуть,если обороты не поднять.Проблема в том,что в сервисе плечами пожимают,говорят впервые сталкиваются.Три раза в сервисе был не могут сделать.Машина на гарантии.Что делать?
#25
Отправлено 07 September 2010 - 18:35
Короче, я доволен!!!
#26
Отправлено 07 September 2010 - 20:33
Посмотрите, у меня когда-то такое было, но без кондиционера...
