Оружие самообороны
Сообщений в теме: 28
#1 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 10:01
Вот мне подумалось - на травматики всякие нужно оформлять разрешения, а вот если прикупить такую штуку? И каску строительную! :)
Мне характеристики понравились - скорострельность - 1выстрел в секунду, автоматическая перезарядка, незначительная отдача при выстреле. :)
Энергия выстрела 350Дж !!!
#2 igorMMC
igorMMC
    Супер-Модератор
  • 3985 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 10:08
Бензопилу купи, Рэмба. biggrin
Работа - не волк. Работа - это ворк, а волк - это гулять.
#3 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 10:17
Нужно доработать, навинчивающийся ствол, а на гвозди стабилизатор :crazy:
С уважением Андрей.
#4 Tarasov
Tarasov
    Посылатель
  • 2638 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 10:20
А я топор нынче купил. Килограммовый. Немецкий. И разрешения не нужно никакого, и эффективность очень даже высочайшая. А уж до чего острый и топорище ухватистое! :good:
Моральные принципы отсутствуют в принципе
#5 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 10:34
А дальнобойность?
#6 ilch
ilch
    держи дистанцию... наступишь на хвост!
  • 1893 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 13:30
А дальнобойность?
+1
дык все таки какова дальность?
Все относительно... "Добро должно быть с кулаками!"
#7 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 13:47
Дальнобойность - не указана.
#8 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 13:56
НУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, самый главный параметр!
#9 Vallerys
Vallerys
  • Граждане
  • 136 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 22:25
это ж не снайперская винтовка!!! для оружия самообороны главнее психологический эффект на нападающих !!!
Машинка рулит!!! :good: :good: :good:
Peugeot 406 Sedan '03 1,8 Manual
#10 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 00:26
А дальнобойность?
0 (ноль) миллиметров biggrin для того, чтобы она стрельнула, ее нужно упереть стволом в лоб негодяю - только в этом случае отключится (отожмется)предохранитель на стволе и можно будет нажать на курок :acute: но гвоздь после этого, конечно, из затылка вылетит yes
Легче просто по башке этой дурой стукнуть biggrin
#11 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 02:20
А снять с предохранителя? biggrin
#12 Борисов Леонид
Борисов Леонид
    балбес обыкновенный
  • 4546 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 08:05
А дальнобойность?
Короче, машинка, что б пригвоздить негодяя... biggrin
#13 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 08:21
А если удалить предохранитель?
#14 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 08:29
не знаю, как именно работает конкретно именно эта хренька, но 99,9%, что механизьма превратится в неработоспособную (по аналогии с пневматическими нейлерами)
#15 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 08:39
Давным давно (на практике в институте) работал с пистолетом для пристрелки дюбелей. Пороховые газы давят на поршень, а поршень в свою очередь давит на дюбель, причём давит получше чем здесь, пробивает металлическую пластину в мм 4 и ещё загоняет дюбель в бетон. Были те же мысли, но чот не рискнули blush . Если обойти предохранитель и бабахнуть вхолостую - думаю хватит его на пару выстрелов, а потом развалится.
ЗЫ. Глянул, 25 тыр стоит игрушка, проще разрешение получить.
Я злой и память у меня хорошая.
#16 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 08:46
Так её же можно и по прямому назначению использовать - гвозди забивать!
#17 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 09:14
Такс, лучше такой, скорострельность выше и удалять ничо не надо biggrin
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#18 signity
signity
  • 261 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 09:17
Я не так давно брал такую штуку в прокат - сетку к бетону пристреливать. Пару раз шарахнул, недостаточно плотно прижав к бетону, она перестала стрелять. Оказалось, в качестве предохранителя там стоит алюминиевое колечко, при свободном выстреле деформирующееся. В прокате об этом никто не сказал и колечка на замену не дали, хотя это и расходник (только скрытый). А что им-то? Конечно, работать стало нельзя, а им за прокат денежка по-любому капает. И инструмент меньше изнашивается biggrin .
Так что если есть достаточное количество предохраняющих элементов, можно пользовать и как оружие. Думаю в сабже топик-стартера тот же принцип. Навряд ли там требуется очень уж сильно прижимать предохранитель - при работе по прямому назначению есть возможность повредить поверхность, что не всегда желательно. А если предохранитель слабенький, обходится на раз - скотчем, к примеру biggrin .
#19 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 09:39
да ну на... nea от кого этим шпилечником отбиваться-то? от злых детей в песочнице?
если уж брать, то чонить типа ППШ под 90мм гвоздь -
и вид солидный, и скорострельность неограниченная (вот тока компрессор таскать неудобно и предохранитель неизвлекаемый опять же pardon )
#20 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 19:46
Тут как-то уже обсуждали какая классная вещь - болгарка со снятым кожухом :) Такой дивайс с автономным питанием кого хош зашугает до энуреза и логоневроза :)
#21 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 21:08
причем, за цену топикстартерной пукалки легко покупается две аккумуляторных ДеВольтовских болгарки, на которые ставятся кетайские цепные диски по дереву
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15943&d=1172150243
и тогда даже до энуреза у агрессивного падонка-обидчика дело не дойдет... ну какой может быть энурез у кучки мясо-костного фарша?
#22 rtty
rtty
  • 9810 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 21:13
Обычно до этого не доходит...
Знаешь какой самый большой враг у работника автосервиса? Человек, которому нехрен делать и он хочет поговорить, посмотреть, постоять, в общем жутко мешает, а послать его в популярном направлении не позволяет скромность или руководство. Так вот довольно эффективно применяю против таких именно фортуну, благо металлолома много, есть что попилить с умным видом. Искры, шум, да еще ненавязчивый рассказ что было когда на днях сорвался диск... biggrin Даже от электросварки мешающие меньше разбегаются.
#23 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 21:21
Насколько я знаю, так делать нельзя. Тем более здесь нет предохранительного механизма от заклинивания цепи. Или цепь там проворачивается?
Или кетайцы вновь всех переплюнули? Точнее на всех наплевали?
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#24 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 21:27
biggrin кетайцам просто нужно жизненное пространство, свободное от аборигенов... много жизненного пространства! biggrin
#25 alex.de
alex.de
    профессионал
  • 1649 сообщений
Отправлено 06 September 2009 - 20:07
Чёта тут всех на оружие самообороны потянуло. Жить стало тяжелей? Или наоборот, с таким оружием долги выбивать веселей и сподручней? :offtop:
#26 Tarasov
Tarasov
    Посылатель
  • 2638 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 09:01
Да ну, окстись! Какая самооборона? Я его так прикупил, для души... ну, а ежели нуждишка какая придет - так он под рукой всегда yes
#27 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 11:34
...да вот, я вчера себе паяльник купил... biggrin
#28 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 14:25
Так уж прямо и себе? :crazy:
#29 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 07 September 2009 - 17:26
Считается горячим оружием. Будь осторожней при общении с милицией, а то могут забрать за хранение и ношение.
Всё Путём!
