Чей "Стоп-сигнал" правильный?
#1
Отправлено 08 August 2009 - 23:29
Если производитель хотел сэкономить место на корме, то как объяснить два габарита (на крыле и крышке багажника) и два стопа в них же у некоторых японских авто?
Т.о. для повышения безопасности нужно лишь размещать габарит с противотуманом ближе краю кормы, а стоп - ОТДЕЛЬНО от габарита ближе к середине кормы. Вспомните фонари "Самар" и десяток - все логично!
Это вопрос к производителям и органам сертификации автомобилей.
#2
Отправлено 09 August 2009 - 00:47
#3
Отправлено 09 August 2009 - 00:54
Различить стоп и габарит можно было только глядя на него в момент срабатывания.
Но сейчас, разница в силе света так велика, что не ошибёшься никак.
#4
Отправлено 09 August 2009 - 07:23
#5
Отправлено 09 August 2009 - 07:53
В яблочко! В этом и проблема: за стопом, размещенный в габарите, нужно СЛЕДИТЬ, а отдельный стоп достаточно краем глаза ЗАМЕТИТЬ.Различить стоп и габарит можно было только глядя на него в момент срабатывания.
#6
Отправлено 09 August 2009 - 07:59
Достаточно в фонаре поменять провода стопа и противотумана местами, и вот идеальный фонарь. Ведь лампочки одинаковые (21W), рассеиватели красные, и обе с отражателями.Если у авто исправна светотехника
#7
Отправлено 09 August 2009 - 08:06
А вот когда зимой едешь по снежной трассе ВСЮ корму заносит снегом, и если стоп находится вместе с габаритом то от того что габарит светится и соответственно нагревает фонарь снег на нём всегда тает и стоп ВСЕГДА видно!!!!Т.о. для повышения безопасности нужно лишь размещать габарит с противотуманом ближе краю кормы, а стоп - ОТДЕЛЬНО от габарита ближе к середине кормы.
Я считаю что такая компоновка намного безопаснее разнесённой!
У дятлов и не такое бывает! Следить нужно за техникой! У некоторых и ближний свет фар зачастую не отличить от габаритов, что в таком случае делать (ну кроме как авто на помойку)???Различить стоп и габарит можно было только глядя на него в момент срабатывания.
Вот!!!!!Но сейчас, разница в силе света так велика, что не ошибёшься никак.
#8
#9
Отправлено 09 August 2009 - 08:12
Вот только не надо агитировать людей к нарушению ПДД!Достаточно в фонаре поменять провода стопа и противотумана местами, и вот идеальный фонарь. Ведь лампочки одинаковые (21W), рассеиватели красные, и обе с отражателями.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
#10
Отправлено 09 August 2009 - 08:20
Никто и не собирается это делать! Меняя местами провода, противотуманка горит в габарите, дополнительно обозначая край авто, а стоп перемещается на место противотуманки.запрещается подключать задний противотуманный фонарь к стоп-сигналу
Так умные люди должны и корму правильно спроектировать, и фонари видимые придумать. Например, на Калине (седан) габарит и стоп на самом краю, один выше, другой ниже, а между ними поворот и задний ход.А вот когда зимой едешь по снежной трассе ВСЮ корму заносит снегом
Вот и вопрос к органам сертификации, как они разрешают колесить по нашим дорогам небезопасным (может быть) авто.
#11
Отправлено 09 August 2009 - 08:22
Нельзя совмещать стоп-сигнал и заднюю противотуманку.
Читайте внимательнее!!! МЕНЯЕМ местами, а не ПОКЛЮЧАЕМ параллельно!!!Вот только не надо агитировать людей к нарушению ПДД!
#12
Отправлено 09 August 2009 - 08:27
Имеется ввиду что нельзя использовать противотуманный фонарь вместо стоп-сигнала, так как он слишком сильно слепит!МЕНЯЕМ местами, а не ПОКЛЮЧАЕМ параллельно!!!
Может в Кургане не бывает снегопадов? ЛЮБУЮ корму закидывает снегом!!!!!Так умные люди должны и корму правильно спроектировать
Жаль не делал таких фоток а то бы выложил...
#13
Отправлено 09 August 2009 - 08:32
Так ведь они одинаковые - лампочки, рассеиватели, отражатели...Имеется ввиду что нельзя использовать противотуманный фонарь вместо стоп-сигнала, так как он слишком сильно слепит!
#14
Отправлено 09 August 2009 - 08:35
#15
Отправлено 09 August 2009 - 08:37
Допустим. Сами менять не будем. Но на заводе нужно лишь поставить новый рассеиватель и поменять провода. Инновация меньше копеечной!Лампочки одинаковые, а рассеиватели - разные.
#16
Отправлено 09 August 2009 - 08:42
На фонарях старых конструкций рассеиватель линзованный а в противотуманной секции ещё стоит и "зеркало", так что это не копейкиНо на заводе нужно лишь поставить новый рассеиватель
На фонарях новых конструкций рассеиватель выполнен внутри фонаря под прозрачным колпаком, там ещё сложнее
#17
Отправлено 09 August 2009 - 08:46
#18
Отправлено 09 August 2009 - 08:50
Это техническая сторона. А как Вам сама идеятак что это не копейки
привлечь внимание водителей должен не загоревшийся ярче красный "глазок", а именно отдельный красный прожектор, который уже ни с чем не спутаешь.
#19
Отправлено 09 August 2009 - 08:55
Без разницы. Настоящее имя - Юрий, а Тимофей Невежин - основатель города Кургана (1695г).timofei_nevezhin Тимофей или Юрий, не знаю как правильно к Вам обращаться.
#20
Отправлено 09 August 2009 - 09:01
Не понимаю где Вы столько непутёвых авто видите так много что так наболело???А как Вам сама идея
timofei_nevezhin писал(а):привлечь внимание водителей должен не загоревшийся ярче красный "глазок", а именно отдельный красный прожектор, который уже ни с чем не спутаешь.
timofei_nevezhin писал(а):за стопом, размещенный в габарите, нужно СЛЕДИТЬ, а отдельный стоп достаточно краем глаза ЗАМЕТИТЬ.
По поводу прожектора я категорически не согласен и ещё более категорически против!
Включенные от нехрен делать противотуманки (фонари) на трассе ночью ну очень слепят!!! Точно так же и стопы чересчур яркие!!! Вот если бы Вы подняли тему по поводу невидимости света ламп из-за заклеенных чОрной тонировочной плёнкой фонарей, тут да!!!! А заводские фонари и так хорошо светят!
#21
Отправлено 10 August 2009 - 15:12
В сад с такими приколами....ПТФ просто фокусируетса как фара практически не расеиваясь....и ночью на такой стоп нарватса врагу непожилаешь....Достаточно в фонаре поменять провода стопа и противотумана местами, и вот идеальный фонарь. Ведь лампочки одинаковые (21W), рассеиватели красные, и обе с отражателями.
#22
Отправлено 10 August 2009 - 15:15
#23
Отправлено 10 August 2009 - 15:18
Так может их специально и путают самина старых машин часто габариты и стопы провода перепутаны !!!!! и тогда таки да....габариты слепят мама негорюй а разглядеть стоп проблемотичьно....
