Ну а в сварочных аппаратах у нас кто-нить понимает? :)
#1
Отправлено 05 June 2009 - 22:16
#2
Отправлено 06 June 2009 - 00:15
ну если однофазный-то инвертор, но он чуть дороже пяти, скачки напруги 180~250v держит нормально, сеть здорово не просаживает, влагу не любит(не любит слабо сказано)скачки электричества...
#3
Отправлено 06 June 2009 - 10:19
#5
Отправлено 06 June 2009 - 21:40
#6
Отправлено 06 June 2009 - 21:53
#7
Отправлено 07 June 2009 - 13:33
класс защиты IP 23 позволяет использовать аппарат на открытом воздухе.влагу не любит(не любит слабо сказано)
Технические характеристики сварочного инвертора Fubag IN 170
Номинальное напряжение 1, В 230
Плавкий предохранитель, А 16
Напряжение холостого хода, В 72
Сварочный ток min, A 10
Сварочный ток max, A 160
Ток при продолжительности включения Х% и t=20, А 160 (65%)
Диаметр электрода min, mm 1,6
Диаметр электрода max, mm 4
Класс защиты IP 23
Длина, мм 420
Высота, мм 170
Ширина, мм 370
Масса, кг 4.6
#8
Отправлено 08 June 2009 - 18:19
#9
Отправлено 08 June 2009 - 21:41
Из постоянки что-нить недорогое посоветуйте, плиз. Вон DVG вроде говорил про какой-то дешевый. В чем там подстава?
#10
Отправлено 08 June 2009 - 21:47
У него маломощный инвертор. Варить, конечно, можно, но повторяюсь - надо сразу определяться зачем нужен аппарат. Если подразумевается мобильность, то инверторы вне конкуренции.Вон DVG вроде говорил про какой-то дешевый. В чем там подстава?
Хорошие аппараты имеют приличный КПД, точно регулируются и позволяют варить тройкой даже через обычный бытовой электросчетчик, только пробки надо хотя бы на 25А автоматы заменить. У меня от одной розетки, через счетчик, разумеется, можно одновременно варить и пользоваться компьютером.у соседей начинаются перепады напряжения и проводка в доме греецца
#11
Отправлено 08 June 2009 - 21:54
Мобильность неважна, важно меньшая нагрузка на электросеть, а инверторы вроде как меньше грузят.У него маломощный инвертор. Варить, конечно, можно, но повторяюсь - надо сразу определяться зачем нужен аппарат. Если подразумевается мобильность, то инверторы вне конкуренции
Да у отца даже четверку берет, не всегда хорошо, но берет. И тоже регулируеццо. Но вот напрягает, что траблы у соседей. А ну как пожгешь им телеки да холодильнеги. Варили напрямую со столба, но ведь электрикам это не нравицца мляХорошие аппараты имеют приличный КПД, точно регулируются и позволяют варить тройкой даже через обычный бытовой электросчетчик
#12
Отправлено 08 June 2009 - 22:04
Инвертор вообще вещь хорошая. Но дорогая и нежная.инверторы вроде как меньше грузят
В хоршем сварочнике должен быть хороший балласт, а уж как он организован, электроникой или электрикой - важно только в отношении массогабаритов. Я тоже насчет них не напрягался, отсюда и выбор - Дуга-318МА, нет проблем вообще никаких. Без балласта фактически при касании электродом ты замыкаешь сеть почти накоротко, естественно у соседей все дергается. Это обычный трансформатор, строго говоря его и сварочным аппаратом назвать нельзя. Косинус фи и фсе такое
#13
Отправлено 08 June 2009 - 22:50
#14
Отправлено 08 June 2009 - 22:57
Я именно с такой формулировкой и возлюбил электросваркупри случае самому справиться со сварочными работами, а не обращаться к кому-либо
Аргонщикам завидую. Красиво у них получается.
#15
Отправлено 08 June 2009 - 23:18
А как это технически реализовано? Баллон с аргоном нужен? И аргон подается в зону сварки? Я в этом совсем чайник.Аргонщикам завидую. Красиво у них получается.
#16
Отправлено 08 June 2009 - 23:33
#17
Отправлено 09 June 2009 - 08:47
#18
Отправлено 09 June 2009 - 18:32
#19
Отправлено 18 June 2009 - 22:26
Я так понял, в розетку его не сунешь?Дуга-318МА, но там 25 кг веса и около 9 тысяч цена. Зато варит прекрасно и неубиваем. И сеть ему твоя пофиг.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#20
Отправлено 19 June 2009 - 01:57
ну пачимужь, сунать то можнаЯ так понял, в розетку его не сунешь?
#21
Отправлено 19 June 2009 - 16:52
Просто или завтра или в понедельник я иду покупать сварочник на работу, срочно нужен. Остановился на инверторе ТЕЛЬВИН Текника 164. Но присматривался и к Дуге, как к более ремонтопригодному , если чё вдруг.
Поэтому и спрашиваю.
Всё Путём!
#22
Отправлено 19 June 2009 - 16:54
моргать не будет, неплохой аппаратНет, ну имелось ввиду домой в 220 в, так , что бы у соседей и самого не было заметных скачков и пробки на 16 А не выбивало. Просто или завтра или в понедельник я иду покупать сварочник на работу, срочно нужен. Остановился на инверторе ТЕЛЬВИН Текника 164. Но присматривался и к Дуге, как к более ремонтопригодному , если чё вдруг.Поэтому и спрашиваю.
#23
Отправлено 19 June 2009 - 16:58
Всё Путём!
#24
Отправлено 19 June 2009 - 17:01
#25
Отправлено 19 June 2009 - 17:06
#26
Отправлено 19 June 2009 - 21:15
Я его потому и выбрал, что сую именно в розетку, он варит и ничему не мешает. Через обычнейший бытовой квартирный счетчик, только вместо пробок автоматы поставил.Я так понял, в розетку его не сунешь?
Причем варю не две проволочки раз в месяц. Спортивные автомобили варю
#27
Отправлено 19 June 2009 - 21:21
МаладЭс!!!!!Спортивные автомобили варю
#28
Отправлено 19 June 2009 - 21:22
А выражение
в наш век не катит.обычнейший бытовой квартирный счетчик
У меня счетчик тоже обычный мизерный, но на ток 60 А. А вот пробки и проводка по слабее будут.
Всё Путём!
#29
Отправлено 19 June 2009 - 22:21
на счет праводки да2 А у меня в квартиреУ меня счетчик тоже обычный мизерный, но на ток 60 А. А вот пробки и проводка по слабее будут.
#30
Отправлено 19 June 2009 - 22:25
