Рывки при движении на скорости между 40-50 км/ч
Сообщений в теме: 17
#1 kirill_n290em
kirill_n290em
  • Новички
  • Pip
  • 40 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:15
ВАЗ 21103. Заметил, что на 3 передаче на скорости между 40-50 км/ч машина дёргается (3-4 рывка). В чём может быть причина. Пожалуйста подскажите
#2 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:32
А как насчет показать диагносту?
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#3 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:34
Какие обороты по тахометру?
#4 kirill_n290em
kirill_n290em
  • Новички
  • Pip
  • 40 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 13:06
[/quote]Какие обороты по тахометру?[/quote]
по тахометру 1500-1900 оборотов
#5 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 13:27
Попробуй поставь подменный датчик колена.
Всё Путём!
#6 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 18:33
[quote name="kirill_n290em"][/quote]Какие обороты по тахометру?[/quote]
по тахометру 1500-1900 оборотов[/quote]
Тогда у меня такая же проблема, но только при 1500 об. При больших оборотах не дергает, поэтому держу обороты повыше.
#7 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 18:43
Тот же совет.
Всё Путём!
#8 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 18:44
Тот же совет.
Что значит подменный?
#9 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 18:55
Ну поменяй датчик, другой поставь.
Имеется ввиду не "купи новый", а попроси у кого-нибудь на время, может дело не в нём, что бы деньги не тратить попусту.
Но совет дельный, не от балды.
Всё Путём!
#10 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 19:07
Благодарю, попробую. :hi:
#11 kirill_n290em
kirill_n290em
  • Новички
  • Pip
  • 40 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 09:35
Извини. не могу понять что за датчик колена. Пожалуйста напиши как тоочно называется
#12 kirill_n290em
kirill_n290em
  • Новички
  • Pip
  • 40 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 09:43
Извини. не могу понять что за датчик колена. Пожалуйста напиши как точно называется, чтобы в магазине спросить
#13 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 10:01
Датчик положения коленчатого вала. Устанавливается в передней части двигателя в специальный прилив корпуса масляного насоса. Лучше все же попросить на время у кого-нибудь, нежели купить. Не факт, что причина в нем.
Всё Путём!
#14 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 13:15
Сергей, на 95-ом у меня эта проблема пропала. ТОлько теперь обороты то нормальные, то 1,5-2 тысячи. ДПДЗ?
#15 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 16:14
zoom_174 Моё упущение, не прочитал вдумчиво, а поверил твоему "У меня такая же проблема". В твоем случае это совершенно разные проблемы. У kirill_n290em дерганье возникает только в определенном диапазоне оборотов. У тебя - ниже 1500.
Вопрос: Это в движении или на ХХ?
Если на ХХ, то для начала проверь натяжение троса привода дроссельной заслонки. Когда заслонка закрыта и упирается в регулировочный винт, трос должен слегка провисать.
Сам ДПДЗ трогать не надо. Не похоже. Единственное, что можно сделать самому, так это ещё промыть иглу Регулятора Холостого Хода. В "ЗР" много об этом писали.
Всё Путём!
#16 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 17:50
Некоторые выдержки из книги. Может поможет в решениии проблемы. Это из книги по Двигателю ВАЗ - 2111 Контроллер М1.5.4N. Знаю что нужно по 16-клапаннику, но симптомы болезни могут быть одинаковы.
Кроче вот:
Удачи, Александр :hi:
Сделан в СССР!
#17 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 22:06
Дергаться перестала, как только сменил бензин. Щас на холостых иногда обороты не падают ниже 1500. Обычно 1000 была. Иногда резкая перегазовка сбрасывает обороты до нормальных unknown
#18 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 30 May 2009 - 08:28
Лучше съезди к диагносту. В этом случае под симптомы попадают РХХ, пресловутый ДПДЗ, и ДМРВ.
Всё Путём!
