Куда то уходит напряжение...
Сообщений в теме: 31
#1 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:20
Ситуация для меня патовая...я очень не много понимаю....
дело вот в чем:Покатался,вечером поставил на стоянку. на след. день, с утра, пытался завести...пищит что АКБ сдох. сходил на пары,благо не далеко,ближе к вечеру прикурил с другой машины. Завелось без проблем. Покатался часа 3.вроде все ок. Вышел в магазин. потом вернулся,сел, поворачиваю ключь и оба-на!Тишина.!
загораются все индикаторы,стартер молчит,при замыкании 2х болтов-шумит,но без толку(знаю что просто в холостую гоняет,главное работает)не заводится.но проблема не в этом.меня дернули и я поехал. с утра подхожу к машине-сигналка молчит.открываю дверь-молчит.Напряжения 0.просто 0ниче не горит.никак.прикурили-заработала.не заводится.минут через 15 опять нет напряжения. вопрос.что может его жрать?все что можно-выключено.
спасибо.
#2 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:24
Сколько лет АКБ?
#3 Arkadi Alekseev
Arkadi Alekseev
  • Модераторы
  • 3861 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:26
А как обычно в таких случаях - измеряли ток, вытаскивая предохранители в разных цепях? Чтобы выяснить, в какой утечка?
Да, кстати - а аккум, он точно жив?
#4 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:28
Ему год,максимум полтора. Раньше проблем как то не наблюдалось. все контакты проверены,зачишены(ну где нашел,конечно).
#5 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:30
вся сложность в том,что я на сессии.другой субьект и всякое такой.средств для проверки не очень много.я понимаю,что без точных данных,как по воде вилами водить...ну мало ли.может чего подскажете.из "основного кол-ва проблем".
#6 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:35
Реле регулятор проверь.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#7 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:39
Проверь ток утечки в разрыв с АКБ тестером. АвтоВАЗ официально на атомобили ВАЗ 2110-2112 допускает ток утечки до 100 мА. По жизни нормой считают в районе 35 мА. Все, что выше - утечка тока.
Сделан в СССР!
#8 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
реле регулятор?(простите за невежество)
#9 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:41
Устройс стоит на генераторе и держит наряг в районе с 13,7-14,2 в
Сделан в СССР!
#10 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:42
Не сочтите за грубость, но если Вам неизвестно значение слов "реле-регулятор", то я предложил бы Вам обратится к специалистам.
#11 Arkadi Alekseev
Arkadi Alekseev
  • Модераторы
  • 3861 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:43
viewtopic.php?f=22&t=110184
#12 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:44
не сочту.просто по-моему,эта щтука называется реле -регулятор напряжения.вот я и растерялся.
вопрос в том,как оно может жрать напряжение?машина просто стоит.
#13 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:45
Без проблем!
Реле-регулятор - по-иному называется "таблетка", установлен на генераторе, прикручивается с помощью 2-х винтов. Заменить можно, не снимая генератор. Стоит в пределах 150 руб. Заменяется в общем случае, если генератор не даёт полноценного заряда аккумулятору.
Ещё вопросы?
Всё Путём!
#14 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:54
Спасибо,но я врубился,что это такое) то есть эта чушь может кушать много и не своего?....понял.проблема в том,что я его как то менял....как результат,на трассе,в минус 30 он тупо сдох.стоял голосовал.ребята выручили. поставил старый-все ок. теперь как то страшно покупать новый...так....теперь вывод.
это может быть- АКБ,СТратер(?), генератор.
вроде все....с учетом стоимости....2900+2500+2700....пойду лучше амперметр куплю)))
а стартер кстати не может?он конечно на холостом крутиться....но все же.
#15 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:56
Она не может кушать электричесвто, она может не выдавать положенный заряд, то есть просто не заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
#16 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:02
Эта чушь очень важная, принимай без объяснений. Купи в магазе, попроси соседа по гаражу , просто соседа, или соседских пацанов заменить тебе. Из всех причин эта самая дешёвая.
Всё Путём!
#17 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:04
я понимаю,что не понимаю...как она хавать может?...но заменю.спасибо.)
#18 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:12
Она не хавает, она не дает генератору вырабатывать приемлемое для сети авто электричество.
Таким образом, у тебя электричества не хватает для зарядки АБ, для музыки, для сигналки, ну ещё что там у тебя его потребляет?
Стоит на выходе из гены, работает как фейс-контроль: больше положенного не пропускает, и смотрит, что бы все электроны трезвые были, а если их слишком мало, то обратно в гену загоняет, типа тусуйтесь там и размножайтесь.
Всё Путём!
#19 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:15
так косяк то не в том,что нового нет!косяк что старый заряд со стоячей,ВЫКЛЮЧЕННОЙ уходит.отключено все.ВООБЩЕ все вырубил.точно. меня прикурили,заработал и свет и сигналка.закрыл машину,поехал в автозапчасти,приехал-сигналка уже не открывает...то есть за 7 минут АКБ разрядился в 0.а заряжал я его минут 15-20
#20 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:16
Прежде чем что-то менять, нужно выяснить - что именно нужно менять? А если заряд идёт, то зачем менять реле-регулятор? Может всё-таки сначала сделать диагностику и понять, что здесь причина, а что - последствия. Это ведь не так сложно и времени займёт буквально 5 минут, главное, чтобы был тестер.
#21 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:18
вот...главного то и нет.
завтра куплю и прозвоню все. единственно,попробую сегодня сделать так....сниму клемы со своего и тупо поставлю чужой,заряженный акб...если все будет в норме,значит АКБ.или не вариант?
#22 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:20
Значит АКБ или недозаряд .
Всё Путём!
#23 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:22
Понял.спасибо)))завтра все прозвоню,и че обнаружу-сообщу)
#24 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 18:35
Если лампочка, зарядки, на щитке приборов не горит значит реле работает, если вода выкипела из АКБ реле пробито. Генератор на машине никогда не зарядит аккумулятор до полной мощности. По описанию похоже на обрыв в АКБ.
#25 Гук
Гук
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 23:05
Все потребители ты не вырубил, сигнализация осталась. Но как мне подсказывает опыт - это аккумулятор. Ты менял "ШОКОЛАДКУ" (реле-регулятор), она могла давать высокое напряжение (выше 14,5 В) вот акум за год и приехал. Изучи теорию вопроса чуть поглубже и все сам безпроблемно устранишь. Первичные навыки похоже имеешь
#26 Vall 42
Vall 42
  • Новички
  • Pip
  • 35 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 10:01
Одна из причин плохой контакт минусового провода Ак. с корпусом машины
#27 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 11:31
На внезаптно сдохнувший аккумулятор, хотя ему всег и год, но от такого ни кто не застрахован....
Счастливого пути!
#28 Dragonfire
Dragonfire
  • Новички
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 12:06
Народ,всем спасибо. маялся-маялся,все прозвонил...а оказалось...тупо слетел АКБ(((поменял!))))вот так вот)спасибо еще раз)
#29 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 12:28
Значит я угадал yes
Счастливого пути!
#30 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 13:29
А причина, по которой слетел годовалый АБ?
Всё Путём!
--> Яндекс.Метрика
