Перестал работать спидометр Ваз 21099 .Вытащив привод он оказался целым .Сняв тросик спидометра с привода ,поддомкратил правое колесо ,клучу за колесо привод не работает .
Не работает привод спидометра
Автор Сергей. Нея, Apr 08 2009 20:20
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 08 April 2009 - 20:20
#2
Отправлено 08 April 2009 - 20:24
Машина карб или инжектор?
#3
Отправлено 08 April 2009 - 20:30
Инжектор.
#4
Отправлено 08 April 2009 - 20:33
Датчик скорости посмотри.У меня когда каробку делали,то сломали вал на этом датчике и спидометр не работал.
#5
Отправлено 08 April 2009 - 21:24
Привет. Также проверьте проводку в защитных гофрах. Сам лично видел обрывы. Редко, но бывает!!!! Запарились искать, всё перекопали. Новый датчик ставили, ноль эмоций. Случайно гофр оттянули, ну а там один из проводов оборван. Удачи!!!!
не учите меня жить,
лучше помогите материально ...
#6
Отправлено 09 April 2009 - 01:00
Самый плохой вариант-это когда ломается в самой коробке пластмассовое кольцо привода спидометра.То без разбора коробки не обойтись.
#7
Отправлено 13 April 2009 - 09:53
на инжекторе девятой серии привод тоже тросовый, а датчик используется только контроллером, это же не десятая панель
1) смотреть тросик
2) пробовать крутнуть саму панель (моторчиком или чем подобным-хватает заметить движение стрелки)
3) самое худшее - половинить коробку (если расыпался привод спидометра в ней)
Но сплошь и рядом именно тросики рвутся внутри. проверить просто - если можно вынуть трос из оплетки 2 частями - значит, он
1) смотреть тросик
#8
Отправлено 13 April 2009 - 09:58
Именно сам датчик скорости и является связующим между КПП и тросиком спидометра.на инжекторе девятой серии привод тоже тросовый, а датчик используется только контроллером, это же не десятая панель
