Доброго времени суток! Случайно создал тему в "российских автомобилях", потому дублирую ее здесь.
Такая беда - приехал знакомый с такими симптомами - на 50 км/ч идет вибрация (со слов владельца - ощущение ,что машина развалится), скорость выше или ниже - вибрации нет. Явно не дисбаланс колес, проверил подушки двигателя и кпп - явного износа нет (трещины и т.п.), люфтов в ходовой тоже нет. Незначительный люфт в наружных шрусах, и внутренних трипоидах, на шлицах вала шруса люфт минимальный. Хороший люфт в опорных подшипниках главной пары (качается рукой за гранаты). Вытащил правый шрус, на валу резиновая муфта (видимо предназначена гасить колебания) оборвана (вращается, хоть и с усилием, на валу). Подшипники трипоида практически не люфтят, иголки трипоида на месте, в гранате выработки нет.
По идее вибрации непосредственно от кпп быть не может (может быть бой, шум, стук и тд). Может вибрация быть от шруса? Люфты минимальны, может суммарный люфт дает такой эффект? Или оборванная муфта? Раньше не встречался с таким, посоветуйте, менять шрусы или нет, просто у нас заказ шрусов аж целая проблема ( тем более , как сказали в магазине, на каждую коробку чуть ли не по три вида шрусов идет).
Заранее благодарен.
Вибрация на Рено-Меган
Автор
Гость_Шурик_Балаганов_*
, Mar 08 2009 16:37
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_Шурик_Балаганов_*
Отправлено 08 March 2009 - 16:37
#2
Отправлено 11 March 2009 - 03:49
Попробуйте при сбросе и нажатии на газ, накатом. Если разницы нет, трансмиссия не при чем, ищите в колесах.
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#3
Отправлено 16 March 2009 - 09:31
А передние колеса изнутри чистые? Балансировку проверили?
Сначала надо искать в простых вещах, а уже потом глубоко лезть.
После чего началось такое?
#4
Отправлено 16 March 2009 - 19:48
Всем спасибо за соучастие))
To All
По идее дисбаланс проявляется -90-120 км/ч., но на всякий случай прокрутил на станке - дисбаланс - по нулям, люфтов в подвеске и ступицах (на всякий случай) нет - при чем тут колеса? Накатом вибрации нет..
Выложил пост - может просто кто то сталкивался с таким уже, просто с Рено сталкиваюсь впервые, мож болезни у нее какие есть..
To All
#5
Отправлено 16 March 2009 - 23:42
Если можно, уточните когда и с чего началось. Уже интересно
Если нет накатом, можно попробовать на разных передачах, в тот момент, когда есть вибрация.
По возможности пройти эти 50 км/ч в поворотах, левый и правый.
Масло в коробке светлое и чистое, уровень в норме?
Если от передачи не зависит, проверить ШРУСы на подвижность(по кругу) и привода(вдоль оси). Сальники приводов в КПП не текут?
Удачи!
Удачи!
Удачи на дорогах!
#6 Гость_Aleksandr_*
Отправлено 18 March 2009 - 21:05
На этом форуме на такой спец вопрос ответа не найдешь.Читай форумы по меганам.
Я сам хозяин мегана-2. По моему мнению это катушка зажигания(их там аж 4) или фазорегулятор!!!-это их болячки.
И вообще купив меган ты попал на постоянные расходы на эксплуатацию!!!
Удачи.
Удачи.
#7
Отправлено 21 March 2009 - 19:29
Как раз наоборот! Только колеса (резина, кривые колесные диски)на 50 км/ч идет вибрация (со слов владельца - ощущение ,что машина развалится), скорость выше или ниже - вибрации нет. Явно не дисбаланс колес
Удачи!
#8
Отправлено 21 March 2009 - 20:00
Если есть люфты в рейке - то может быть зверская вибрация на нектороых скоростях - эффект "шимми"
#9
Отправлено 08 June 2009 - 12:46
Проблема как раз в правом приводе. Муфта не должна свободно проворачиваться на приводе. Если свободно - надо поменять внутреннюю резинку.
