провалы и рывки 2115
Сообщений в теме: 13
#1 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 12 February 2009 - 22:53
(Олег.)Автомашина ВАЗ-2115, 2008 г.в., дв. 8 кл. Автомобиль долго разгоняется, при резком или чуть большем надавливании на педаль газа, начинает дергаться и "захлебываться"... К тому же и сейчас и до ремонта автомобиля, плавали обороты двигателя. Холодная машина работает устойчиво, где-то на 1100 об/мин, но вот на прогретой могут падать до 500 и подниматься до 900, в результате чего автомобиль периодически просто глохнет на холостом ходу. Подскажите, пожалуйста.
#2 Гость_vojaka_*
Гость_vojaka_*
  • Гости
Отправлено 12 February 2009 - 23:09
Была такая фигня, только у меня 21103. У меня было так. При разгоне невозможно сильнее придавить педаль газа, машина просто начинает отказываться ехать, а то и вовсе глохнет. Я так понял у тебя тоже самое. Вобщем у меня это появилось и само собой пропало, а самое плохое это то что такая проблема появилась у меня во время дальней поездки. Когда я анализировал, что за проблема, то сам пришёл к выводу - ПЛОХОЙ БИНЗИН (вода). Попробуй купить присадку, которая растворяет воду, и залей её на почти пустой бак, а потом заправся на заправке, где ты считаешь продают хороший бензин. Надеюсь поможет! Удачи!
#3 Санёчег
Санёчег
  • Граждане
  • Pip
  • 53 сообщений
Отправлено 12 February 2009 - 23:16
У мя также,смирился:то есть,то нет.Но проблема в ДПДЗ(датчик полож.др.заслонки или холостого хода),больше нечему.Ещё спасает на первое время замена свечей
#4 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 February 2009 - 00:27
(Олег.)Автомобиль долго разгоняется, при резком или чуть большем надавливании на педаль газа, начинает дергаться и "захлебываться"... К тому же и сейчас и до ремонта автомобиля, плавали обороты двигателя.
а лампа ошибки горит?
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 February 2009 - 00:45
ДПДЗ высвечивает ошибку если в ноль не встаёт(провал при резком открытии дросселя незначительный,если ДПДЗ жив), ну а РХХ, может просто узел ДЗ промыть пора, РХХ довольно редко отказывает(при износе движки загрязняется просто), а (спасает на первое время замена свечей) причём? не очень понятно
#6 Fantomas
Fantomas
  • 33973 сообщений
Отправлено 13 February 2009 - 01:00
На диагностику. Тока не просто поискать ошибку в памяти, а смотреть показания датчиков и сравнивать с эталонными
#7 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 13 February 2009 - 08:46
Всем спосибо буду пробовать.
#8 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 13 February 2009 - 21:25
Поменял сегодня эти два датчика, и свечи. не помогло. Глохнет даже когда скатываюсь с горки на нетралке.
#9 Гость_Роман_*
Гость_Роман_*
  • Гости
Отправлено 13 February 2009 - 22:15
Была такая проблема на движке 2111, я так понимаю у тебя такой или похожий, так вот, возможно это бенз с водой, мне тогда помогла чистка, промывка форсунок и инжектора. В сервисе при мне мужики разбирали там аж вода потекла.
#10 Гость_Zmej00_*
Гость_Zmej00_*
  • Гости
Отправлено 08 March 2009 - 15:36
было похожее, посмотри модуль зажигания, у меня проблема была в нём...
хотя много чего поменял перед этим и денег грохнул :(
#11 Gromozepa
Gromozepa
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 11:05
Всем удачи на дорогах...Расскажу как у меня с этим было.ВАЗ 21093i Начали плавать обороты,причем ощютимо.Затем загорелась лампа диагностики,далее машина стала глохнуть на ходу.Приехал в сервис,они все проверили и порекомендовали заменить датчик хх.Я его заменил но это не помогло,а деньги взять не забыли... :rofl: Поехал в другую шарагу,говорю им что мол так итак,вы мне ее отремонтируйте,зачем мне одна диагностика! Они все обползали,стенд показывает пропуски во всех цилиндрах а датчики все исправны.Мы говорят мужик не знаем.Я их на всякий случай спросил может клапана чего? хотя пробег у меня на ней 19000 примерно всего.Ну они мне заявляют что у меня клапана сами регулируются гидрокомпенсатором и в них навряд ли дело.Я им говорю что у меня не 16 же клапанная,откуда ему там взяться? :shok: Короче они сказали что если я такой умный то зачем я вообще к ним заехал и бабки требуют за работу которую не сделали,мне ремонт надо было :crazy: .Решил сам докумекать,все равно бы пришлось. Вобщем заметил что обороты начинают прыгать когда на тормоз давлю,значит думаю может вакумник чего?! И точно,оказался обратный клапан испорчен,который на корпусе вакумника стоит,в обе стороны продуваеться а не должен.Я его заменил и лампа диагностики потухла,но обороты все-же немного плавают,есть дискомфорт.Далее обратил внимание что машина в морозы ровно работает,как только оттепель снова глюки.Поехал на работу -29 на улице было.На перекрестке на тормоз даванул,слышу вакумник зашипел,пидаль упала и обороты снова как на эквалайзере.Дождался выходных и в гараж.Сдернул шланг который с вакумника в головку блока заходит и отверстие заглушил ,чтобы исключить влияние вакумника.Может вы не поверите, но машина как часы заработала.Я пол часика погонял ее на холостых и пешком в магазин за новым вакумником и за шлангом новым.Месяц езжу вроде без проблем. До того как разобрался в чем причина,поменял...датчик хх,датчик открытия дз,регулятор давления топлива,брал у кореша модуль зажигания для проверки,заменил топливный фильтр,свечи,высоковольтные провода...Собирался проверять бензонасос,лянда зонд и на крайняк думал что мозги глючат.Вобщем всю машину облазил,теперь представления имею.К кустарям из принципа не хожу больше,до победного пытаюсь разобраться.Если вам это письмо чем то поможет,буду рад. До этого у меня 2106 был,я его всегда сам ковырял а тут инжектора взял вот и побоялся сначала.На одни диагностики 1500 потратил,лучше бы на запчасти. :dash1:
#12 Gromozepa
Gromozepa
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 11:19
Очень много в наши дни неопознанной фигни...
#13 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 11:29
Бу-га-га(с)
#14 globalsport
globalsport
  • Новички
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 10 March 2009 - 13:22
ДА с вакуумником такая зараза тоже была ,но слава богу мой кореш всегда мог определить именно эту проблему.
Причем мне пришлось покупать вакуумник дважды ,тк тот что поставили был полным отстоем.
