При оборотах 4 тыс. в салон идет теплый воздух при падение до 2 тыс идет холодный воздух! Что это может быть??
Печь
Автор
Гость_Anonymous_*
, Jan 05 2009 17:18
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Anonymous_*
Отправлено 05 January 2009 - 17:18
#2 Гость_Anonymous_*
Отправлено 05 January 2009 - 17:22
Охлождающая жидкость все в норме!!!!
#3 Гость_Anonymous_*
Отправлено 05 January 2009 - 17:40
Добавил на печку добавочный насос от газели, но все так же
#4
Отправлено 05 January 2009 - 22:14
Делали чего до этого?
Пощупай входной и выходной шланги, если разница не ощущается-замена радиатора печки. Если есть- ищи в распределении воздушных потоков.
В танке не глухо, а просто уши закладывает.
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#5 Гость_Anonymous_*
Отправлено 10 January 2009 - 11:09
Это из-за того что в системе воздух, дождись пока термостат откроется когда температура около 95 градусов поставь машину под уклон так чтобы расширительный бачок остался на верху и газуй сильно несколько секунд, чем больше уклон тем лучше. У меня тоже такая ерунда была тоже насос ставил бесполезно, но после перегазовки всё прошло ну всё же с насосом теплее, когда едешь насос можно отключать и без него тепло.
