ВАЗ 21053 10 лет ездил, такого не было: утром повернул ключ на старт, а в ответ тишина . После пары попыток завелся. Ни каких щелчков не было слышно. Где искать ? Слышал, что можно проводом напрямую запустить стартер, но не знаю как ? Подскажите !
Спасибо за дельные советы !
Стартер запускается через раз ?
Автор MRE, Dec 24 2008 08:46
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 24 December 2008 - 08:46
#2
Отправлено 24 December 2008 - 12:32
втягивающего - стартер и начнет крутить как положено. Но чтобы так завести ВАЗ классику да в холода - а кто будет играть газом и подсосом?!
#3 Гость_Anonymous_*
Отправлено 25 December 2008 - 07:45
на ВАЗ 05-07 стоит блок предохранителей.там-же размещены реле,которые разгружают силовые контакты замка зажигания.найди по схеме это реле,вытащи и поставь на место.скорее всего там плохой контакт.его щелчки при включении можно и не услышать.удачи.
#4 Гость_Anonymous_*
Отправлено 26 December 2008 - 10:20
зачистить контакты. На прямую запуск можно сделать так: снять разъем с реле ( которое на крыле) и перемкнуть перемычкой контакты проводов большого сечения.
#5
Отправлено 26 December 2008 - 11:39
и если все остальное исправно, то заведется
только на холоде стартером чуть подольше покрутить, иначе может схватить и заглохнуть (у меня по крайней мере так)
и еще надо масло по сезону в коробку, т.к. лезть с проводом под капот и одновременно выжимать сцепление весьма затруднительно
#6
Отправлено 26 December 2008 - 15:21
Спасибо за советы. Сервисмен поглядел и сказал, что барахлит втягивающее. Дескать, 10 лет оно жить не может. Купил новое, в выходные поменяю. Если это действительно втягивающее, то запустить напрямую всё равно не получиться. Как сказал сервисмен запустить напрямую довольно просто: в жгуте проводов рядом с АКБ есть разъемчик на толстом красном проводе, который уходит к стартеру. Этот разъем можно разомкнуть и в него подать + от АКБ, при этом подсос нужно вытянуть, сцепление выжать и зафиксировать палкой.
Удачи !
Удачи !
