Всем привет!
У меня вот какая проблемка: 14-тая 2006 года. пробег 88000 - при переключении с 3 на 4 или с 4 на 5 возникает секундная задержка за которой следует вибрация но при наборе оборотов все проходит. тоже самое если на 4 или на 5 передаче попустить газ а потом резко начать ускорение - задержка, вибрация и потом все идет своим чередом. При этом на 1 2 и 3 этого не наблюдаеться. Думал проблема со сцеплением - поменял (диск+корзина+выжимной)- непомогло, ездил на других таких же - ничего подобного нету, думал проблема в манере езды, садил за руль друзей тоже самое. Есть подозрения у меня что проблема в приводе сцепления - но в тех части не силен.
Если кто встречался с подобным подскажите где собака зарыта ато мастера плечами пожимают.
Вибрации при переключениях
Автор
Гость_Anonymous_*
, Dec 07 2008 22:54
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Anonymous_*
Отправлено 07 December 2008 - 22:54
#2
Отправлено 08 December 2008 - 22:31
Еще раз. Вибрации при включении передачи, отпускании педали сцепления
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#3 Гость_Anonymous_*
Отправлено 09 December 2008 - 01:36
выжал сцепление - включил передачу - отпустил сцепление - газуеш - результат секундная задержка и вибрация, или просто на 4 или 5 при оборотах ниже 3000 если отпустить газ а потом резко нажать снова. такое ощущение как бы провалы при нехватке оборотов
#4
Отправлено 09 December 2008 - 23:25
Так это похоже на провал под нагрузкой, но не сцепление. Сними разъем с расходчика и попробуй разницу...
В танке не глухо, а просто уши закладывает.
Удачи на дорогах!
#5 Гость_Anonymous_*
Отправлено 10 December 2008 - 11:34
На автомобилях ВАЗ-2113, 2114, 2115, оснащенных ЭСУД с контроллером 2111-1411020-81 (82) и программным обеспечением А203ЕК34 (I203ЕК34) и А203ЕL35 (I203EL35), при переключении передач с 3 на 4 и с 4 на 5 имеется проявление неисправности 2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, как при пропусках зажигания. Для устранения данной неисправности необходимо при помощи программатора ПБ-4 производства НПП Новые технологические системы г. Самара перепрограммировать контроллер:
-? файлом А203еl36.bin для контроллера 2111-1411020-81;
- файлом I203el36.bin для контроллера 2111-1411020-82.
