механизм УОЗ на трамблере
Сообщений в теме: 6
#1 Ди.мон
Ди.мон
  • Граждане
  • Pip
  • 72 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 19:03
Проблема с тахометром - летает давишь на газ до 2000 все нормально, потом стрелка улетает. При резком вдавливании педали газ машина набирает плавно скорость до 2000 оборотов, потом дергает и аж слышны хлопки. В интернете нашел, что нужно заменить механизм УОЗ на трамблере. Что то за механизм? Там где две пружинки? Еще я обнаружил там где пружинки есть два лепестка на пластмассовый цилиндрических стержнях, которые терлись об основание, я их вроде поправил - машину перестало подергивать на стандартных скоростях и то хорошо, а вот набирать быстро скорость - прям беда, дергает кошмар как.
#2 Ди.мон
Ди.мон
  • Граждане
  • Pip
  • 72 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 19:34
подшипник менял - новый...
#3 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 19:55
и поставить новый трамблер в комплекте с коммутатором, катушкой и кабелем электронного зажигания. И забыть вообще про зажигание как про страшный сон. Определенная при этом экономия на бензине довольно быстро все окупит.
#4 rtty
rtty
  • 9810 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 21:14
Еще год назад я покупал все это россыпью на оптовом железном рынке за 800 рублей, брал за установку-регулировку 200р, итого клиенту обходилось 1000р. Сейчас работа 300р, набор покупает сам клиент (не хочу за копейки брать на себя годовую гарантию), итого - 1800р.
Но самое печальное не это. Вчера купил банку огурцов в магазине - 53 рубля. А еще весной покупал такие же за 27р... Как же теперь, водку без корнишонов? ((( Вот она - инфляция!! :)
#5 Dent
Dent
  • 401 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 22:25
С уважением, Dent.
#6 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 07 November 2008 - 06:41
вспомнил.меняй конденсатор на трамблёре.на малых оборотах он успевает перезаряжаться и двигатель более-менее работает.а вот на больших оборотах этого не происходит,отсюда скачки тахометра,так-как он берёт импульсы как-раз с точки соединения кондёра и катушки.не факт,что ты купиш новый кондёр и он будет работать.я долго искал дефект у товарища на 06.пока не переставил со своей трамблёр полностью, убедился что работает.подойдёт для проверки радиотехнический с параметрами 0,2-0,25 мкф и с рабочим напряжением более400 вольт.
#7 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 07 November 2008 - 06:51
там где пружинки подцеплены к грузикам-это центробежный регулятор опережения зажигания.пластмассовые стержни-своего рода подшипник.грузики должны на оси поворачиваться без заеданий(капля масла на ось).проверь вакуумный корректор зажигания-круглая штука,к которой подходит шланг от карба.при снятой крышке трамблёра надо создать разряжение на входе в вакуумник. и убедиться,что в трамблёре тяга двигается и поворачивает пластину с контактами.удачи.
