Объём системы охлаждения двигателя ВАЗ 21124
#1 Гость_Anonymous_*
Отправлено 07 October 2008 - 09:04
Первый раз менял охлаждающую жидкость, залитую на заводе, на автомобиле ВАЗ 21124, слилось из системы через отверстия для слива на радиаторе и блоке цилиндров приблизительно 4,5 - 5 литров (уровень до слива в расширительном бочке был в норме), после залил для промывки системы воду (снимал шланг с дроссельного узела и доливал после прогрева двигателя) - вошло также 4,5 литра и такой же объём слился. Подскажите пожалуйста, объём системы охлаждения на ВАЗ 21124 составляет около 5 литров и в инструкции (где написано объём системы охлаждения - 7,8л) ошибка. Или у меня не вся жидкость слилась, тогда подскажите каким образом возможно слить всю жидкость из системы и полностью её промыть.
Заранее благодарен за ответ.
#2
Отправлено 08 October 2008 - 08:05
1. Объем системы охлаждения указан по горловину расширительного бачка
2. Слить все полностью невозможно без демонтажа. Немного останется в блоке, немного в радиаторах...
Итого при подготовке антифриза следует учитывать около литра остатка в системе.
Когда брал готовый, просто жертвовал парой литров - оставлял открытой сливную пробку и вливал свежий чтоб выдавить остатки.
На самом деле ни чего страшного не произойдет, такой разбавленый не замерзнет в лед, а станет типа каши. Единственно в сильный мороз следует следить за температурой, т.к. в случае образования каши ее не прокачать помпой.
Возьми ареометр для антифриза и проверь плотность, будешь точно знать что в системе.
Удачи!
