Конденсат во впускном коллекторе
Сообщений в теме: 13
#1 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 14 January 2008 - 21:53
ВАЗ 21093I вынимаю гофру с датчика ДМРВ, а там галимая вода и расходник весь в конденсате думал тосол, но он в норме стоит на одном уровне...Сервисмены говорят масло потеет ни уя не верю им... Повысился расход топлива 11л/100км ну это походу вышел расходник из строя из за этой влаги, пробег 90 штук, менять на новый смысла не вижу его снова зальет...Может кто знает про эту беду, в сервис ехать ломает мне один придурок заявил "У тебя из сцепления расход большой"...Вот такой мля шекспир получается ПАМАГИТЕ чем можете люди ДОБРЫЕ!!! может Я вам еще пригожусь...
#2 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 14 January 2008 - 22:03
как мотор завел и прогрел - вода испаряется, но оседает в системе вентиляции картера... Ситроены (некоторые модели) например кардинально болеют этим и в морозы система вентиляции закупоривается, масло выдавливает через щуп...
#3 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 14 January 2008 - 22:07
И еще движка стала иногда глухнуть на холостых, но это редко и обязон в городе...то обороты сами по себе прыгают...
#4 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 14 January 2008 - 22:14
только медленее - из-а меньшего качания температуры, но зато круглый год!
#5 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 14 January 2008 - 22:15
Ну если 2 кубика то это нормально я то грамм 100 сливаю...
#6 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 14 January 2008 - 22:16
СПС попробую...
#7 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 14 January 2008 - 22:19
Да это до уя...и при том что езжу 60 км/ч экономлю...
#8 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 15 January 2008 - 20:32
У меня на Запорожце оптимальная скорость была около 78 км/ч... Разве при 60 на ВАЗе будет экономия? Мне кажется, от 90 до 110 будет...
#9 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 15 January 2008 - 20:51
Скорее утром горячие картерные газы внутри замёрзшего мотора конденсируются.
#10 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 15 January 2008 - 21:04
Когда в картере(бензобаке) тепло - там пониженая относительная влажность - и пока работает мотор из окружающего машину холодного (или горячего но сырого) воздуха в горячий обьем картера(бензобака) поисходит попадание влаги - так, чтобы выравнялось относительная влажность...
А когда мотор заглушат - картер/бак остывают и влага в воздухе становиться избыточной - "лишняя" влага выпадает росой и стекает на дно. Моторное масло по правилам не должно портиться от этой воды, когда мотор заведут - вода нагреется и испариться - и вода оказывается в холодных трубах вентиляции картера, ведущих во впускной коллектор.
А вот с бензобаком хуже - нагревается он слабо (за счет обратки), но больше подвержен колебания температуры воздуха. Поэтому вода в бензин попадает, а испариться не может...
#11 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 15 January 2008 - 21:18
именно утром при запуске.Поставьте на мороз банку с горячим моторным маслом.Ни фига там не образуется.А утром занесите её в тёплое влажное помещение,вот тут то потечёт!
#12 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 15 January 2008 - 21:44
видишь! Пример с банкой некорректен - дырка больно большая.
#13 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 06 February 2008 - 08:31
У меня тоже проблема такая - глохнет порой при переходе с оборотов на холостой, например при выжимании сцепления перед светофором. Поставил свечи Бош Платинум и поменял ДПДЗ. Помогло. А вот воды нет.
#14 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 06 February 2008 - 08:33
Зимой в городском режиме - это нормально. Притом что наиболее оптимальный режим для наименьшего расхода - постоянные 80 - 90 км/ч.
