С блока сливаю без проблем. Хочу менять термостат, при его снятии тосол из радиатора хлынет рекой.
Мужики! Помогите советом. Как слить тосол с радиатора с нулевыми потерями. Радиатор медный 2103 пробки слива нет
Автор
Гость_Anonymous_*
, Nov 09 2007 06:45
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_Anonymous_*
Отправлено 09 November 2007 - 06:45
#2
Отправлено 09 November 2007 - 09:18
скушал пока обяву давал
Удачи
#3
Отправлено 09 November 2007 - 09:26
не я честно слабо помню как там чего на классике но помню что замена темростата неведет к глобальным потерям...
Удачи
#4 Гость_Anonymous_*
Отправлено 09 November 2007 - 09:54
отверстия датчика других под слив нет. Постоянно датчик скручивать вредно (медную прокладку менять постоянно). Если патрубок сдергивать с термостата расход бешеный получается (считай в сечение патрубка). Вот я и думаю что сделать. Может как-нибуть выдуть можно из радиатора. или еще как.
#5 Гость_Anonymous_*
Отправлено 09 November 2007 - 10:32
Только пробку заливную сразу не открывай,помедленее течь будет.А можно так:патрубки открути не от термостата,а от головки и от помпы,аккуратно вытащи весь радиатор с термостатом.Переверни медленно над тазом и драгоценная жидкость без потерь перетечёт в него!
#6
Отправлено 09 November 2007 - 10:34
Так что при снятии термостата потери ОЖ - копеечные. Поллитра, не более.
С уважением, Dent.
#7
Отправлено 09 November 2007 - 11:11
через горловину радиатора. Трубка 8-10мм, лучше прозрачная (Тосол уж очень невкусный) топится в бачек до дна. Дальше по известной схеме самотеком, примерно полчаса в зависимости от диаметра и длинны трубки.
Только я бы не заморачивался, особенно если этот Тосол в системе больше года.
#8 Гость_Anonymous_*
Отправлено 09 November 2007 - 11:20
и туда воронку подставить. Или вообще мысль есть выдуть тосол из радиатора
#9 Гость_Anonymous_*
Отправлено 09 November 2007 - 11:46
Ися здравствуй! Я на ВАЗ 21053 сливал через отверстие термодадчика охлаждения. Ставишь
ворнку снизу банку и выворачиваешь датчик.Мне показалось очень удобно.
#10 Гость_Anonymous_*
Отправлено 09 November 2007 - 11:55
большой круг
#11
Отправлено 09 November 2007 - 21:21
не выворачивая
Сделан в СССР!
