Какие должны быть показания спидометра на 3, 4, 5 передачи при 3000 оборотах (машина 2109).
Автор
Гость_Anonymous_*
, Aug 08 2007 22:44
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_Anonymous_*
Отправлено 08 August 2007 - 22:44
#2
Отправлено 08 August 2007 - 23:53
Я злой и память у меня хорошая.
#3 Гость_Anonymous_*
Отправлено 09 August 2007 - 19:56
На 2110( двигатель 83 карб) на 4 передаче ровно 100км/ч при 3000 оборотах.
#4 Гость_Anonymous_*
Отправлено 10 August 2007 - 00:47
Спасибо всем за подмогу, спидометр достал.
У меня на 3 передаче при 3000 72-75 км/час, на 4 передаче при 3000 95-97 км/час, на 5 передаче при 3000 оборотах 111-113 км/час.
Для проверки спидометра наверное надо брать следующие цыфры:
3 передача при 3000 оборотах 77-80 км/час
4 передача при 3000 оборотах 99-102 км/час
5 передача при 3000 оборотах 118-121 км/час.
#5 Гость_Anonymous_*
Отправлено 10 August 2007 - 16:21
Коробки ВАЗ-2109 бывают с главними педечами 3,7 и 3,9.
Если машина с двигателем 1,3 кб.мс, то ГП 3,9 однозначно.
Если машина с двигателем 1,5 кб.см и 2000 года выпуска и позднее то вероятнее ГП 3,9.
Машины с двигателем 1,5 кб.см до 2000 г.в. комплектовались и 3,7 и 3,9.
Теперь по скоростям. Для машины обутой в резину 175/70 со стандартными рыдами скоростей:
- с ГП 3,7 при 3000 об/мин двигателя
3-я скорость - 61 км/час
4-я скорость - 88 км/час
5-я скорость - 105 км/час
- с ГП 3,9 при 3000 об/мин двигателя
3-я скорость - 58 км/час
4-я скорость - 83 км/час
5-я скорость - 100 км/час
#6
Отправлено 24 August 2007 - 00:30
надо держать не более 3500 об/мин. При этом 3-я - 67-69 км/ч; 4-я - 97-100 км/ч; далее штраф (кроме новориги - там еще не засекал, как утверждает один конферянин - проверял паспортные данные авто
)))) Проверено по GPS (программа TomTom). Кстати, как насчет расхода топлива? Пожоже не работает одна свечка. И тахометр дает показания ровно на четверть меньше.
#7
Отправлено 24 August 2007 - 00:34
Показания скорости по GPS, а не
