Продолжительность работы вентилятора охлаждения радиатора на холостых оборотах, сколько должен он работать по времени?
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 18 March 2007 - 22:53
12-ка 1.6 16V.
Замоорчился тут я с такой проблемой сколько должен работать вентилятор охлаждения радиатора на холостых оборотах до самоотключения. Обратил внимание что после того как включается вентилятор на холостых оборотах, срелка показывающая температуру охлаждающей жидкости, медленно доходит приблизительно до 100 градусов, а дальше такое впечатления не охлаждается(останавливается) может немного увеличится а потом опять до 100. Ждал я так 20 минут ни чего не изменилось. Но если включить печку погорячее или на max(с вентилятор печки естественно), и подождать немного всё замечательно температура опускается и вентилятор радиатора сам благополучно отключается.
В чём может быть проблема, и какое время работы вентилятора приблизительно норамльное ?
#2 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 18 March 2007 - 23:11
На высокой скорости мотр не греется?
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#3 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 18 March 2007 - 23:31
во вторых есть звуковой сигнализатор перегрева...
Посмотри на радиатор, мне на мойке не смогли керхером всю грязь сбить, снизу см 10-12 забит, может у тебя
Я злой и память у меня хорошая.
#4 KVS
KVS
  • 446 сообщений
Отправлено 19 March 2007 - 08:39
+наличие циркуляции через радиатор (исправность термостата)
если проблемы с циркуляцией, то под нагрузкой или в пробках грелось бы ИМХО...
для начала промой радиатор и смени ОЖ
#5 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 19 March 2007 - 18:49
По технологии надо радиатор снять, замочить в моющем растворе, а потом продувать изнутри (со стороны, обращенной к двигателю) сжатым воздухом.
#6 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 19 March 2007 - 23:12
От позапрошлогодней грязи легко отмылся, а этой зимой многоездил по МКАДу, залитому рассолом, вот и результат...Но тем не менее радиатор то работает, про грязь на всякий случай написал, профайл Ваш пуст, что за авто, сколько лет ему, может за несколько лет всё заросло...
#7 sorvap
sorvap
  • 426 сообщений
Отправлено 16 April 2007 - 18:46
Все банально...менять термостат. Проверяется рукой на степень горячести патрубков первого и второго контура охлаждения....Имхо темостат завис и работатет только малый контур.
