Сцепление ВАЗ 2114
Сообщений в теме: 8
#1 Graydog
Graydog
  • Новички
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 08 November 2006 - 09:03
При нажатии на педаль сцепления в середине рабочего хода четко чувствуется момент, когда педаль как-будто в что-то упирается. Если продолжать давить дальше - педаль с рывком проходит эту точку и дальше двигается нормально до пола. Переключение передач происходит нормально даже при половинном нажатии на педаль. Что бы это значило? Нарушение регулировки троса,
#2 Моделист
Моделист
    Выполнить работу хорошо НИКОГДА нет времени...на переделки время
  • 3348 сообщений
Отправлено 08 November 2006 - 09:33
На сколько выше педали тормоза стоит педаль сцепления. Полагаю что см на 5-10.
Отрегулируйте привод сцепления - перестаньте гробить корзину.
Доброго Пути! Всем кто идет по трассам, Доброго Пути! И Мерсам и КамАЗам...Водитель, Доброго Пути!
#3 Гость_Евгений777_*
Гость_Евгений777_*
  • Гости
Отправлено 08 November 2006 - 15:04
#4 Graydog
Graydog
  • Новички
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 08 November 2006 - 17:33
Педаль сцепления на самом деле стоит выше педали тормоза сантиметров на 5...
Вообще-то, насколько я помню, регулировка привода сцепления не предусмотрена конструкцией...
Очевидно, Вы предлагаете отрегулировать длину троса таким образом, чтобы она опустилась ниже?
Обязательно попробую... Эта машина ездила под другим водителем, я только начал доводить ее под себя.
Пару раз во время интенсивных разгонов почувствовал запах паленого, предположил износ фрикционного диска и/или корзины.
Если регулировка троса даст положительный эффект - замена сцепления подождет.
Спасибо за помощь!
#5 Гость_Agers_*
Гость_Agers_*
  • Гости
Отправлено 08 November 2006 - 17:45
Нет, как раз регулировка предусмотрена и более того, делаестся очень легко и быстро. Длина троса при этом не меняется. При наличии навыка это не сложно сделать и самому. Нужно два ключа на 17.
#6 Моделист
Моделист
  • 3348 сообщений
Отправлено 09 November 2006 - 09:06
я предлагаю отрегулировать полный ход педали сцепления в соответствии со здравым смыслом. Это и для механизма лучше и джля Вас легче.
У меня сейчас четвертое Зубило в эксплуатации. И на всех машинах после покупки обнаруживалось что педаль сцепления задрана под потолок. Я согласен ... дело привычки, но кто же эти привычки прививает???? Моего 42-го размера не достаточно чтобы отпустить сцепление не оторвав ногу от пола. Согласно понятиям безопасного управления автомобилем, при работе педалями пятка ноги должна опираться НА ПОЛ.
А потом будут кричать ... в ТАЗах ездить не возможно!!!! Спина болит, ноги отваливаются. Сидеть надо правильно, ноги правильно ставить и руки держать!!!
#7 Graydog
Graydog
  • Новички
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 10 November 2006 - 12:10
Всем спасибо за советы. Если отбросить некие разночтения в специфических терминах, идея понятна. Буду воплощать в жисть...
#8 Walerik
Walerik
  • Новички
  • Pip
  • 31 сообщений
Отправлено 10 November 2006 - 20:59
А какой пробег? Судя по симптомам и "схваткам в середине хода педали" сцепление или стерто почти до 0 или поставлено новое, но вообще не отрегулировано (тросик подтянуть нужно). У меня было так же, когда сцепление стерлось. Если сцепление старое, то возможны пробуксовки. Особенно при разгоне и на скорости при резкой подаче газа. Лучьше заменить, это не долго. Я сам один поменял в гараже за день не спеша. ;)
#9 Graydog
Graydog
  • Новички
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 22 November 2006 - 15:40
Произвел регулировку троса. Два ключа на 17... Педаль сцепления опустилась примерно на уровень педали тормоза. Процедура заняла минут пять-семь. Скорости включаются и выключаются нормально. Ехать (стоять) в пробках стало гораздо проще... Признаков пробуксовки не заметил. Пробег машины чуть больше 70 000. До сих пор мой стиль езды позволял пробегать на родном сцеплении круг и больше... Спасибо всем за помощь!
