Сломал колесную шпильку, что делать?
Сообщений в теме: 5
#1 a-tron
a-tron
  • Граждане
  • Pip
  • 68 сообщений
Отправлено 29 October 2006 - 23:13
Сломал шпильку крепления переднего колеса, что делать?
Из диска выступает кусок примерно 1 см.
а/м КИА РИО примерно сколько обойдется ремонт и где? (живу Москва Северо-Запад)
Сразу ВСЕМ спасиба!
#2 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 29 October 2006 - 23:29
Покупай шпильку, поднимай на домкрат машину, скручивай колесо, выбивай остаток старой шпильки (кувалдой, + штырь какой по размеру), вставляешь новую и прикручиваешь колесо.
Зы: если это так сложно тащи в сервис, но более
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#3 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
если шпильку - снять ступицу и выпрессовать на прессе...либо можной струбциной - прямо на колесе, но диск тормозной все равно снимать...главное ступицу не погнуть
и на будушее совет : смазывать гайки графитовой смазкой
Лучшая Вольво - это Тойота!
#4 a-tron
a-tron
  • Граждане
  • Pip
  • 68 сообщений
Отправлено 30 October 2006 - 00:11
гайки не графиткой а ВДешкой проливаю, и все остальные отвернулись без проблем (ставил змнюю резину) а эта полтора оборота туда обратно и далее ни как, стал с силой крутить и отломил. кстати на этом же колесе потерял секретку блин. Не везет.
#5 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 30 October 2006 - 00:39
В субботу на акценте меняли... по той же причине. А перед тем как закрутить гайку лучше смазать, можно и литолом...
Зы: Не тот метелл пошел....
#6 Ne-o
Ne-o
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 30 October 2006 - 11:16
наворачиваешь гайку и привариваешь её сваркой аккуратно! (только клемму с АКБ не забыть снять) Потом полив ВДшкой выварачиваешь енту шпильку!
Пробовал на своей тачке, когда при замене пердних тормозных колодок, сразу же сорбал бошку у
