Как уменьшит шум КПП не вскрывая оную?
Сообщений в теме: 17
#1 Гость_BEN_*
Гость_BEN_*
  • Гости
Отправлено 22 September 2006 - 09:24
Привет, ребята!
Намедни поменял сцепление на моей 2110, заодно поменял масло в КПП. И после этого вдруг явственно услышал, когда на холостых и на нейтралке, шум из КПП. Когда сцепление выжимаешь - шум пропадает. Шум аки шуршание. Наверное, подшипники износились или что-то в этом роде.
Внимание: вопрос!  Кто пробовал добавлять какие-нить присадки в КПП с целью снижения вот это самого шуршащего звука из неё?
Заранее благодарю за ответы.
Удачи!
#2 Гость_BEN_*
Гость_BEN_*
  • Гости
Отправлено 22 September 2006 - 09:32
Это что, масло или присадка?
#3 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 09:40
жидкость для коробок-автоматов.. красного цвета и воняет помойкой... но, зубильная коробка на ней неплохо работает
Лучшая Вольво - это Тойота!
#4 DenSosed
DenSosed
  • 436 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 11:38
ИМХО, если это произошло после замены сцепления, то скорее всего "шуршит" выжимной. Да и описанные шумы похожи.
Это не в коробке.
#5 Cheldon
Cheldon
    профессионал
  • 1247 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 11:59
Выжимной начинает вращаться при выжатом сцеплении. При отпущенной педали сцепления он стоит на месте... и врядли может издавать какие-то звуки.
C уважением, Владимир. Был ВАЗ-21093i, двигатель - 2111, ЭБУД - Bosch М1.5.4. Продан 22.07.05.
#6 Konan
Konan
    профессионал
  • 2144 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 12:33
заведенном двигателе вращается всегда. Если ошибаюсь - прошу строго не пинать, давно сии аппараты не юзаю :)
#7 Konan
Konan
    профессионал
  • 2144 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 12:41
Первое можно протестить снятием усилия с вилки сцепления (отсоеднинить трос), а второе - ну.. уровень масла поднять, послушать.... Присадку можно, но толк не факт что будет. Есть хорошая такая от "Ликви-Моли", м.б. чуток и на время и снизит шумы.
#8 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 12:42
Так что подшипник крутится постоянно. Другое дело, что может различаться шум с нагрузкой и без...Заочно не скажешь, слушать трэба.
Я злой и память у меня хорошая.
#9 Копейкин
Копейкин
  • 665 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 13:23
и даже на нейтрали вращаются все шестерни и валы (кроме вторичного вала).
#10 Konan
Konan
    профессионал
  • 2144 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 13:31
всего могут издавать опорные подшипники первичного вала, игольчатые шестерен передач при умирании отчетливо сообщают о себе в движении при включенной передаче.
#11 Копейкин
Копейкин
  • 665 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 14:09
как на классике, где выжимной подшипник установлен с зазаром и не вращается, так и на ПП с беззазорным выжимным.
Так что шуршание скорее всего, идет из коробки.
Но с таким шуршанием можно проездить всю жизнь (авто), и оно ничем не грозит (кроме моральной травмы)
#12 Гость_BEN_*
Гость_BEN_*
  • Гости
Отправлено 22 September 2006 - 14:13
Не будет ни откуда сифонить маслице? Долью до предела, не проблема.
#13 DenSosed
DenSosed
  • 436 сообщений
Это смотря как сцепление отрегулировали... :-)
Хотя подшипник и так всегда крутится.
#14 Konan
Konan
    профессионал
  • 2144 сообщений
Отправлено 22 September 2006 - 14:20
когда на холостых и на нейтралке, шум из КПП" (с) , (ARR)
#15 Гость_pahadv_*
Гость_pahadv_*
  • Гости
Отправлено 22 September 2006 - 16:21
Это еще ладно.
5 тыщ назад тоже поменял сцепление. тоже зашуршало ,но вдобавок к этомe еще и педаль сцепления трястись начала.
#16 ВЯЧЕСЛАВИЧ
ВЯЧЕСЛАВИЧ
  • Новички
  • Pip
  • 38 сообщений
Отправлено 24 September 2006 - 02:25
это выжимной.
#17 Dr.Dred
Dr.Dred
  • Граждане
  • 174 сообщений
Отправлено 24 September 2006 - 21:10
Такая же фигня, после смены масла в КПП появились шаркающе-стрекочущие звуки в районе КПП, залил Лукойл ТМ4-12 и Liqui Moly 1988 для трансмиссий, пока не проедешь км 20-25 все ОК,можно 2-3 дня подряд проездить и не будет никакого звука, а можно и через пару км услышать какофонию,на присадке уже проехал 600-700 км,но у меня все-таки подозрения на выжимной подшипник, т.к иногда при включении 1-ой передачи на неподвижной машине и нормально отрегулированном сцеплении и приводе переключения КПП 1-ая иногда не влазит,(на класике при подклинивающем подшипнике в носке коленвала такая же фигня бывает),а прожмешь педаль сцепления - входит на отлично!
#18 Гость_mkostya_*
Гость_mkostya_*
  • Гости
Отправлено 25 September 2006 - 08:26
Масла больше заливают для того, чтобы подшипник пятой передачи тоже в масле купался. Он в зубильных коробках чуть выше заливного отверстия расположен. На другие подшипники "нормальный" уровень не влияет. Мое мнение - выжимной.
