Почему автомобиль "ОКА" глохнет в пробках
Сообщений в теме: 12
#1 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 01 September 2006 - 22:35
При длительном движении автомобиля "ОКА", особенно в городе, машина глохнет и не заводится до тех пор пока бензонасос не охладится (или поливаеш холодной водой). Поменял уже три бензонасоса, но результата нет. В чем причина подскажите?
#2 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 01 September 2006 - 22:40
Заодно избавишся от вероятности попадания бензина в масло из за паленых сальников:)
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#3 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 01 September 2006 - 22:48
либо бензонасос, либо коммутатор
Лучшая Вольво - это Тойота!
#4 Копейкин
Копейкин
  • 665 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 06:45
#5 Копейкин
Копейкин
  • 665 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 07:25
Не заморачивай человеку голову.
Электронасос создает давление примерно в ДЕСЯТЬ раз большее, чем то, на
#6 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 07:42
Можно от волги:)))
А сальников в бензонасосе, к сведению, никаких нет. - не знаю точно, не разбирал ни разу, но шток от бензина должен чем-то отделяться, и какие-то уплотнения всеж есть, видел парочку кадров у кого бензин прямоходом в масло фигарил. Кстати, что скажешь, интересно просто, вспомнилось
#7 Копейкин
Копейкин
  • 665 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 08:46
А шток бензонасоса ничем не уплотняется - он же ПОД диафрагмой, а бензин - НАД ней.
Так что пока диафрагма цела - никакого бензина в масло.
#8 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 08:58
Заводилась и на горячую и на холодную нормально...
Может мы о разных бензонасосах говорим, в реношнем FN2 насос с прямым штоком, цилиндрической формы, и у насоса есть отверстие снизу, как на помпе, от туда после пробега тыс 300 начинает масло капать (по какой причине и упразднил), вот в нем точно сальник есть, а в вазовских (внешне на вольвовские похожи, сегодня в гараже буду, рассмотрю:) ) что масло прям под мембраной? Тогда вероятность смешивания довольно большая....
#9 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 09:02
перечитал еще раз, что вероятность купить паленый бензонасос такая большая? Раз он уже 3 поменял... тут я б точно в пользу электрического задумался:))))) Может у него с карбом что, или с комутатором....
#10 Копейкин
Копейкин
  • 665 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 11:39
это точно он, вернее его клапана.
На жидкость они достаточно герметичны, а когда появляются бензиновые паровые пробки - герметичность оказывается недостаточной.
Охлаждение насоса ликвидирует вскипание бензина - и все начинает работать.
#11 dan-v
dan-v
    очень злой
  • 3041 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 12:18
Клапан в карбе действительно не расчитан на большое давление, поэтому инжекторный насос его тупо продавит, проходили. Был у меня знакомый карбовый
#12 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 02 September 2006 - 13:12
В карбовую 340-ю от ижекторной 340-й:) Стоит он под днищем, как на 240-940 или старых БМВ. Подключил обратку (была отключена т.к. накрылся "парыуловитель" просто тройником один конец от бензонасоса, другой в карб, третий обратка, без клапанов, давления хватало:)
#13 Dimon77
Dimon77
  • Новички
  • Pip
  • 24 сообщений
Отправлено 23 September 2007 - 07:55
Причина где-то в недрах карбюратора, я эту болячку вылечил, по совету механика ОКА-сервиса, заменой штатного карбюратора на 21081 плюс бензонасос ПЕКАР. Четыре года ездил по пробкам без проблем. Потом сменил машину в связи с прибавлением в семье. :)))
