Данная проблема появилась на тряске на дорогах в Саратовской области. Может кто-то подскажет ссылочку либо фотки как всё это дело разбирать?!
Подскажите пожалуйста, что делать с печкой на ВАз 2112? Проблема: вентилятор работает, хол. воздух дует а горячий-нет!
Автор
Гость_Anonymous_*
, Jul 31 2006 12:47
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Anonymous_*
Отправлено 31 July 2006 - 12:47
#2
Отправлено 31 July 2006 - 14:08
перестала работать заслонка в воздуховоде которая направляет воздух через или в обход радиатора печки.При включенном зажигании попереключай регулятор температуры, Если ничего не жужжит- накрылся электрический моторедуктор или его цепь питания, если работает- то не плотно закрывается сама заслонка. Добраться можно из салона , сняв дефлекторы, а вообще полистай "ЗР", кажется в прошлом году была статейка по теме.
#3 Гость_Anonymous_*
Отправлено 31 July 2006 - 17:42
Такая же беда недавно обнаружилась... Мотор-редуктор "не ворчит" как раньше. Зимой работал хорошо.
#4 Гость_Anonymous_*
Отправлено 02 August 2006 - 10:38
Прочёл только что. Сначала надо проверить самое простое-работает ли датчик температуры в салоне на обивке потолка. У меня он перед отказом отопителя очень противно скрипел и ревел. Звук отдавался в колонках. Сейчас молчит. Может он сдох и моторедуктор не шевелится?
#5 Гость_Anonymous_*
Отправлено 16 August 2006 - 16:21
а может просто заслонка поломалась, она пластмассовая. если жабо разобрать, можно увидеть привод заслонок и сделать выводы...но ремонт без снятия печки (ужас!) невозможен...
