ВАЗ 21093i загорается лампа STOP на панели приборов ...
Сообщений в теме: 6
#1 A676PK
A676PK
  • Граждане
  • 180 сообщений
Отправлено 25 April 2006 - 06:40
Панель высокая. Машина 2001 года.
последнее время иногда стала загораться надпись STOP и соседняя с ней красная лампочка [что-то вроде этого -
#2 Пётр Сорокин
Пётр Сорокин
    профессионал
  • 1710 сообщений
Отправлено 25 April 2006 - 06:56
Если задница задрана, и колодки изношены задние, то на торможении машинка должна клевать носом, практически бампером ложиться на асфальт, да ещё и порция тормозухи при этом должна задуваться серьёзная, может и не хватает. Попроси кого-нибудь на тормоз нажать, а сам на уровень жидкости в бачке посмотри при этом, возможно уходит ниже минимума.
Прицепляй к моей Вольво свой развалюх © "Красная Плесень"
#3 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 25 April 2006 - 07:59
У меня происходит абсолютно то же самое, один в один, даже моменты включения и выключения - абсолютно точно, включается после резкого нажатия на педаль тормоза, а выключается после выключения двигателя. Ничего страшного, просто уровень тормозухи упал. Кстати, это один из косвенных признаков, что тормозные колодки износились достаточно сильно. Поэтому не волуйтесь, а просто долейте тормозухи и проверьте тормозные колодки. Удачи на дорогах!
#4 Гость_slnas_*
Гость_slnas_*
  • Гости
Отправлено 25 April 2006 - 08:59
Вообще это чревато тормоза все таки .Я бы пока не нашел причину из гаража не выехал.Надо смотреть колодки и проверить тормозные цилиндры может потекли.Тормозные цилиндры должны быть сухими.
Удачи.
#5 Моделист
Моделист
    Выполнить работу хорошо НИКОГДА нет времени...на переделки время
  • 3348 сообщений
Отправлено 25 April 2006 - 15:04
Уровень тормозухи в бачке должен быть на отметке МАХ
#6 Моделист
Моделист
  • 3348 сообщений
Отправлено 25 April 2006 - 15:50
Индикатор STOP загорается совместно с одим из индикаторов, конкретизирующих причину неисправности, при которых запрещается дальнейшее движение.
В твоем случае, ребята правильно сказали, что-то с датчиком тормозухи. Здесь возможны варианты. Может действительно недостаточно тормозухи в бачке, а может просто поплавок утонул.
Если уровень тормозухи упал, а течей нигде нет, то это повод проверить состояние передних колодок. Причем не просто заглянуть при снятом колесе, а не полениться и поднять суппорт. А заодно и толщину диска померить. По требованиям остаточная толщина диска должна быть не менее 10.5 мм. На практике меньше чем до 8 мм лучше не доводить.
Доброго Пути! Всем кто идет по трассам, Доброго Пути! И Мерсам и КамАЗам...Водитель, Доброго Пути!
#7 A676PK
A676PK
  • Граждане
  • 180 сообщений
Отправлено 26 April 2006 - 06:21
цилиндры посмотрел вроде не течет (хотя задних не видно).
Уровень был посередине между мин и мах, долил до макса поплавок вставил, там вообще воздуха не осталось. Решил чуть убавить тормозухи, теперь про завернутой крышке с поплавком как раз до отметки мах.
Пробовал также тормозить, лампчка не загорелась.
Но толи от чрезвычайно обостренной бдительности, тили еще от чего, вдруг заметил (может и раньше такое было) что когда давишь на педаль тормоза она плавно доходит до упора, а потом еще небольшой скачок (1-2 мм) вперед, как будто давишь под педалью какая-то крупинка крошиться
