Имею желание покрасить молдинг пластиковый на 15-ке, который по кругу серенький, в цвет кузова, у кого есть мысли по
Сообщений в теме: 3
#1 Гость_mda_*
Гость_mda_*
  • Гости
Отправлено 21 April 2006 - 10:12
этому поводу? Надо эту пластмассу подготавливать перед покраской? Если да, то как?
#2 Моделист
Моделист
    Выполнить работу хорошо НИКОГДА нет времени...на переделки время
  • 3348 сообщений
Отправлено 21 April 2006 - 10:36
Отмыть, отчистить. Обработать наждачкой для придания шероховатости. Обезжирить (лучше ацетоном). Огрунтовать поверхность грунтом для пластика (2-3 тонких слоя). Шлифовать поверхность. Обезжирить. Красить (1-2 тонких слоя). Сушить полностью. Осмотреть на наличие возможных дефектов, найденные устранить. Если все хорошо, слегка шлифануть и красить окончательно (1-2 тонких слоя).
Лучше красить, используя окрасочное оборудование, но можно и из баллонов. В любом случае молдинги перед работой демонтировать с афты.
Доброго Пути! Всем кто идет по трассам, Доброго Пути! И Мерсам и КамАЗам...Водитель, Доброго Пути!
#3 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 21 April 2006 - 15:08
Молдинг не снимал. По контуру верх и низ с помощью малярного скотча и газет, закрывал. Чтоб остался только молдинг. Потом с водой и мелкой шкуркой, снял то ерунду которой покрыл завод. Немного зашкурил пластик. Затем грунтовкой из баллончика. Слоя 3. Между слоями давал немного подсохнуть. Потом опять мелкой шкуркой с водой. Чтоб было гладко. Сильно не нажимать. Когда все высохло, то покрасил краской из баллончика. Слоя 4 наверно. После каждого слоя давал посохнуть. Потом лаком из баллончика еще слоя 2. Все. Уже два года. Бензин не съедает. Все на месте. Нигде не испачкал.
#4 Моделист
Моделист
  • 3348 сообщений
Отправлено 21 April 2006 - 16:03
Все компоненты должны быть одной группы. Если акрил, то все акриловые. Если алкид, то все алкидные.
Преоретать компоненты одного производителя не обязятельно, можно разных.
