установка литых дисков R15 на ВАЗ 2110 16кл.
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 10 April 2006 - 12:46
пожалуйста помогите кто может.вместе с машиной достались литые лиски RW R15, диски почти новые на летней резине.как установить их на ваз 2112? центральная дырка(т.н. DIA) у них значительно больше чем диаметр посадочного цилиндра ступицы,перерыв пол интернета узнал что на дисках этот самый диаметр 73,1 чего-то, а диаметр посадочного цилиндра ступицы узнать нигде не могу.нужны кольца-переходники а какого размера не знаю.купил 73,1 на 68,купил болты для литых дисков,купил немецкие секретки,поставил эти диски в результате через 2 километра заднее колесо оторвалось на ходу.все болты выкрутились сами,причем первой выкрутилась секретка, а последний болт вырвал кусок барабана.не знаю как быть,подскажите в чем может быть проблема.может нужны какие то специальные болты или кольца-проставки другого размера? еще при установке дисков пришлось выкрутить шпильки из барабанов,т.к. с ними диски просто не одевались, может дело в этом?
#2 Полный Дроссель
Полный Дроссель
    Охранник в McDonald's
  • 6604 сообщений
Отправлено 10 April 2006 - 13:00
родное DIA 58,6.
Не машина ломается у спортсмена, а спортсмен ломает машину(с)
Настоящий автомобиль гремит, шумит и воняет бензином.
#3 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 10 April 2006 - 13:04
Центральное отверстие может былть любым, лишь бы не меньше. Оно особой роли не играет, просто с ним удобнее прикручивать колёса. Никакая нагрузка на него не передаётся. А вот болты должны быть для этого типа дисков, потому как если угол конуса на болте не совпадает с углом конуса на диске, то болты будут самооткручиваться.
#4 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 10 April 2006 - 13:22
болты покупал для литых дисков они длинее чем для штатных колес.все выкрутившиеся болты собрал резьба ни на одном не сорвана, а на счет того что они не нужны на ваз я в принципе согласен,но мне их отдали вместе с машиной на летней резине,а денег на другие после покупки машины уже нету,так что надо как то эти ставить не на шипах же ездить.
#5 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 10 April 2006 - 13:28
ITEM SIZE ET X Factor P.C.D. CAP NO. back spacing
H-135 15X6.5 40 27,87 100-114.3X4,5,8H 020 135,5
вот нашел в инете на фотке вроде они и их характеристики. а если 4Х100 то что делать? знаю что предыдущий хозяин отъездил прошлый летний сезон на них без всякого гемороя.
#6 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 10 April 2006 - 13:46
Там и болты правильно подберут. А главное пробьют эти диски на предмет соответствия геометрии крепежа (РCD).
Удачи!
#7 Fantomas
Fantomas
  • 34065 сообщений
Отправлено 10 April 2006 - 14:04
Там не только центральная дырка DIA другого размера, а еще и расстояние между дырками под болты другое. На ВАЗах - между дырками под болты - 98мм. Если диски от какой-нить иномарки - там может быть 100мм. Чисто прикрутить из-за допусков можно, такой диск НИКОГДА плотно не приляжет к ступице. Фактически плотни прикручен был тот самый один болт, а остальные выкрутились. Кроме того, лично сталкивался с такой фигней: из ступиц торчат 2 штифта, которыми крепятся тормозные диски и барабаны. Диски у меня были правильных размеров. В дисках были углубления под эти штифты, но штифты были слишком длинные и болты начали так же откручиваться. Хорошо, я при пробной поездке был внимателен и во время заметил вибрацию на 80 км.ч а потом постукивание колес.
Igor V. Polyakoff
"Я не согласен с вашими убеждениями, но готов отдать жизнь за ваше право их высказывать." (Вольтер, французский философ)
"Я не согласен с вашими убеждениями. Готовы ли вы отдать жизнь за ваше право их высказывать?" (Вальтер, 9 мм.)
#8 Fantomas
Fantomas
  • 34065 сообщений
Отправлено 10 April 2006 - 14:09
Если 4X100 - это 4 дырки на расстоянии 100мм. На ВАЗах (и ФИАТах) 98 мм. Эта разница в 2 мм не дает прилегать диску к ступице. Диск прижимается только одним болтом из 4-х. КОлеса - продай
Igor V. Polyakoff
