Маршрутный компьютер в ВАЗ 21124
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_VAZ_21124_*
Гость_VAZ_21124_*
  • Гости
Отправлено 12 March 2006 - 20:16
Купил ВАЗ 21124, в нем установлен компьютер Курского Счетмаша 2112-3857010.  По идее этот комп должен выдавать коды ошибок ЭСУД, если его подключить к диагностической линии (K-Line).  Попробовал, подключил, убил пол дня, а он, зараза, молчит.
Может кто знает в чем прикол?  ЭСУД - фирмы АВТЭЛ 21124-1412010-31 (кажеться так обозначение).  Вторую ножку разъема компа подключил прямо на 71 контакт ЭСУД (это по схеме и есть K-Line).
HELP !!!
#2 Гость_VAZ_21124_*
Гость_VAZ_21124_*
  • Гости
Отправлено 13 March 2006 - 13:22
Неужели никто с этой проблемой не сталкивался?
Значит я первый буду!!!
#3 Alexmex
Alexmex
  • Новички
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 13 March 2006 - 13:47
На заводе устанавливают маршрутные компьютеры, на которых отсутствуют функции диагностики и отсутствует датчик наружной температуры. Так что лучше поменять маршрутник. Сейчас есть компы заточенные под 1,6 16V.
#4 Гость_VAZ_21124_*
Гость_VAZ_21124_*
  • Гости
Отправлено 13 March 2006 - 15:17
#5 LAV
LAV
  • Граждане
  • 211 сообщений
Отправлено 14 March 2006 - 12:18
Если всё включил по схеме,то:
1.Наука о контактах-проверяй
2.ДАННАЯ модель не выдаёт коды,а инструкция общая для всех модификаций или не от него.Бывает,кстати,нередко...
3.Некачественный сам МК.У меня такой попался "Штат",поменял на вышеуказанный-всё без проблем.Т.е.,может просто не повезло...
4.Посмотри точно модель ЭСУД и прочитай внимательно,совместим ли с ней твой МК!
#6 LAV
LAV
  • Граждане
  • 211 сообщений
Отправлено 14 March 2006 - 12:25
Представители завода не раз говорили,что на конвейере на 10-е и 9-е семейство МК не ставят....
#7 Гость_VAZ_21124_*
Гость_VAZ_21124_*
  • Гости
Отправлено 14 March 2006 - 13:05
#8 Гость_Mika405_*
Гость_Mika405_*
  • Гости
Отправлено 14 March 2006 - 13:20
На заводе в комлектации люкс ставится компьютер АМК 2112 без диагностики! С диагностикой - первые цифры 2110. Протверено неоднократно
#9 LAV
LAV
  • Граждане
  • 211 сообщений
Отправлено 14 March 2006 - 14:26
Ведь про калиновский МК всё расписано в заводском Рукодстве по эксплуатации.А здесь же этого нет..
Второе:всё,что ставят на заводе-подсоединяют.По моему,это очевидно.Ведь на всю заводскую продукцию распространяется гарантия! Так что,если дилер утверждает,что ЭТО с ЗАВОДА, то он должен поставить другой МК,а этот отправить на ВАЗ с рекламацией. Или доказать Вам,шо так и було!:))) Т.е. так должно быть!
Так может,с Инженером по гарантии имеет смысл пообщаться?
#10 Гость_VAZ_21124_*
Гость_VAZ_21124_*
  • Гости
Отправлено 14 March 2006 - 16:48
#11 Гость_VAZ_21124_*
Гость_VAZ_21124_*
  • Гости
Отправлено 15 March 2006 - 12:09
