Купил импортные шины , на них написано макс прессуре 51psi, и что то там на ангельском ещо и написано 40psi. Кто знает(+
Сообщений в теме: 6
#1 Вездеход
Вездеход
  • 628 сообщений
Отправлено 28 November 2005 - 16:23
может это номинальное давление в шине? Но 40psi, на мой взгляд это много ажно 2,7 атм.  Кто что думает по поводу 40psi?
#2 FACET
FACET
  • 356 сообщений
Отправлено 28 November 2005 - 17:25
На боковине пишут как правило максимально допустимое давление в колесе. Вам надо поддерживать давление рекомендованное производителем автомобиля!!!!!!
#3 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 28 November 2005 - 22:51
Как перевести рекомендуемое давление в шине из непонятных PSI в атмосферы?
Рекомендации по давлению в шине могут быть даны в фунтах на кв. дюйм (PSI), барах (Bar) или килограммах на кв. сантиметр (kg/cm2).
1 Bar ~= 1 kg/cm2 ~= 1 atm; 1 PSI ~= 1 Bar / 14; 1 Bar ~= 1 PSI * 14.
WWW.GLADIATOR-ZR.NAROD.RU
"Двойки, восьмёрки, тройки и девятки - самые лучшие тачки" - " Сектор Газа".
С уважением, Вадим.
#4 Вездеход
Вездеход
  • 628 сообщений
Отправлено 29 November 2005 - 07:45
Тогда я сделал 2,2, (было 1,9) и стало просто классно... Вот я и думаю что нужно прислушиваться к производителю шин видимо . Вот и задал вопрос может 40psi это как раз рекомендаванное давление?. У меня тут приятель купил авто а там вообще написано качать до 2,5.....(правда в инструкции на авто).
#5 Алексей-Сам
Алексей-Сам
  • Граждане
  • 243 сообщений
Отправлено 29 November 2005 - 08:07
1. Находим рекомендованные изготовителем шины максимальное давление и максимальную же нагрузку. Или на боковине, или заходим на сайт производителя, как удобнее и как получится
2. Смотрим техданные автомобиля, находм там полную массу (с макс допустимым грузом) и распределение нагрузки по осям при полной нагрузке
3. Исходя из п.2 определяем нагрузку на наиболее нагруженное колесо
4. Предполагаем, что нагрузка и давление связаны линейной зависимостью. Если на сайте производителя шины указаны давления для разных нагрузок, то следуем этим рекомендациям, иначе пересчитываем нужное нам давление исходя из п. 1 и п. 3
5. Накачиваем шины до полученной в п.4 величины. Если производитель автомобиля рекомендует различное давление в передних и задних шинах - пропроционально уменьшаем там, где должно быть меньше
#6 Вездеход
Вездеход
  • 628 сообщений
Отправлено 29 November 2005 - 08:47
и действительно машинка меньше кушает и хорошо бежит...спасибки!
#7 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 29 November 2005 - 12:01
Я думаю, что качать нужно в соответствии с инструкцией к авто.
Может у тебя указаны максимальные значения?
2,7 действительно много.
С уважением, Вадим.
