Приветсвую всех. Вот собственно что хотел уточнить и рассказать и совета спрость.
На данный момент есть собранная 4ст ( с гудящей 4 передачей и скрежетом на холостом, после замены всех подшипников) и 5 ст , купленная с разбитым картером КПП и сцепления ( коробка со щупом для масла ,т.е. картер КПП и картер сцепления 2109, валы,шестерни и ГП,подшипники, механизм выбора - целые в идеальном состоянии , кроме шестерни задней передачи на 1 валу, небольшие сколы на краях зубцов).
Так вот при переборе своей 4ст было обнаружено наличие всех выемок и отверстий для 5ст (хоть коробка и 88г.в.,только задняя крышка для 4ст. и диаметр отверстия под шарик фиксации вилки 5передачи не 8мм , а 11мм ; механизм выбора тоже для 4ст. соответственно), картеры же 2108,что КПП ,что сцепления.
Так вот вопрос возможна ли сборка из 2х одной пятиступки (картеры взять с 4ст., уменшить диаметр под шарик до 8мм( пока ещё не знаю как),поставить валы и механизм выбора от разбитой 5ст, что делать с 1валом задней передачей (так попробывать как будет или менять сразу) - возможна ли такая комбинация ?
Ещё такой вопрос , чем зафиксировать валы при сборке и затяжки гаек (на торцах валов) ?
