Прокачка тормозов на Москвиче2141
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_AlexBzz1_*
Гость_AlexBzz1_*
  • Гости
Отправлено 01 July 2005 - 03:48
БЫл заменен ГТЦ, куплен вроде как заводской, перед установкой разобрал, смазал тормозухой, никакого вроде криминала.. Установил, прикрутил трубки.. А как правильно прокачать тормоза?? Качал сначала передние большие цилиндры (левый/правый), педаль стала туже, потом задние (правый/левый) при прокачке задних тормозов перестали тормозить передние.. ТО есть педаль без усилия уходит на половину, ну а потом видимо задний контур работае.. Прокачал маленьуие цилиндры.. результата 0! Че делать? Мужик проходил мимо, сказал, что надо было сначала ворздух из ГТЦ выгнать! Трубки говорит надо открутить и пальцем дырку зажимать...
Есть мнения и советы?? А то с задними тормозами далеко не уеду....
#2 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 01 July 2005 - 06:46
а потому втыкаешь под колдуна ключь на 12 и качаешь
Удачи
#3 Алексей-Сам
Алексей-Сам
  • Граждане
  • 243 сообщений
Отправлено 01 July 2005 - 06:56
Иногда бывает, причем это может быть на любом автомобиле (по крайней мере - отечественном), когда в новый ГТЦ не поступает жидкость из бачка, или поступает слишком медленно. Я в таких случаях перед установкой убеждаюсь, что ГТЦ работоспособен как насос, т.е. заливаю жидкость, и нажимая рукой (через деревяшку) на шток, добиваюсь того, чтобы из всех дырок для трубок били струйки. Иногда приходится заливать внутрь тормозуху через эти трубки. Когда ГТЦ наполнен, то видимо там что-то встает на правильное место, и жидкость начинает поступать из бачка
#4 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 01 July 2005 - 07:17
начинаешь с заднего правого потом заднее левое затем переднее правое напоследок переднее левое....после приводишь в порядок сигнелизатор разности давлений.... по ГТЦ кроме непосредственно ГТЦ там еще регулировка штока вакумного на рояле играет....т.е. когда поставил ГТЦ поршни первой камеры должны остатса на "стартовых" позициях...ежели при затяжке двух гаек двигаютса (видно сверху через отверстия без бачька) то вворачиваешь болт на штоке (он там на клею но я пользовал обычьный герметик держит)
Удачи
#5 Гость_AlexBzz1_*
Гость_AlexBzz1_*
  • Гости
Отправлено 04 July 2005 - 02:56
Всем спасибо. ТАки нашёл букварь. Сделал как написано: правое переднее (большой цилиндрик), левое переднее (большой цилиндрик), правое переднее (маленький), левое переднее (маленький), заднее правое и левое. Усе стало ОК!
--> Яндекс.Метрика
