Взято отсюда http://vazmobile.narod.ru/10/UprDvig1.html
Датчик скорости автомобиля.
Установлен на коробке передач, на приводе спидометра. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик выдает на контроллер прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень - не более 1 В, верхний - не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути автомобиля. Контроллер определяет скорость автомобиля по частоте импульсов.
Проверить можно. Снимаем датчик с авто, тащим домой, подключаем к нему питание. Крутим... На выходе д.б. импульсы. От наличия или отсутствия делаем выводы
Возможность его разобрать определится после снятия. Думаю, что починке не подлежит..
Кстати, имеет смысл проверить качество подведенных к датчику питания и массы. Может рано его хоронишь
