Проигрыватель стопорится при проигрывании дисков МР3...
В теме одно сообщение
#1 Гость_АЖУР_*
Гость_АЖУР_*
  • Гости
Отправлено 06 May 2005 - 12:30
Покупал года 3-4 назад магнитолу JVC KDSH99R. Гарантия уже кончилась. Тюнер работает нормально, а вот диски МР3 стала воспроизводить с перебоями - поставишь любой МР3 диск, напишет FILE CHECK, найдет все песни, проиграет первую и останавливается на второй. Переключение песен с передней панели, обнуление памяти (есть специальный сброс спереди)не может ее заставить играть песни. Иногда помогает переключение сначала на FM-тюнер, а после него на СD. Тогда проиграет только одну песню и стопорится. Иногда помогает скинуть и надеть питание с аккумулятора, тогда все поработает нормально, но через некоторое время опять стопорится.
Чтобы это значило, механика или память? Может пыль или песок попали в механизм позиционирования считывающего блока? И где отремонтировать, чтобы толковые, ответственные “спецы” работали. А то возил еще по гарантии в рекомендованный сервисный центр с дефектом, что валки не полностью выдвигали СD диск из аппарата при замене, так они 2 недели продержали, но толком ничего кардинально не сделали. Через некоторое время опять диск перестал до конца не выезжать из магнитолы. Приходится пальцами ухватывать за края и тащить. Может быть, эти дефекты как-то связаны между собой?
#2 Гость_Jury093_*
Гость_Jury093_*
  • Гости
Отправлено 06 May 2005 - 14:21
Может попробовать "продуть" поверхность линзы? Балончик с сжатым воздухом и через соломинку (трубочку) аккуратно продуть.
В сидиоле лишних телодвижений не сделаешь - сложное сочетание механики, электроники и оптики. В качестве теста попробуй запустить ее открытой вне автомашины и перейти на следующую песню. Если каретка с головой не дергается, то мог лазер "сесть". Если дергается, то возможно грязь на напрявляющих.
Еще поищи в инете факи по ремонту писюковых сидюков. Советы из них можно транспонировать на привод из сидиолы с определенными ограничениями.
