Граждане, можно ли сменить стекло фары не снимаят фару и на что его сажать? Кто делал пособите советом, работа вроде простая, но может есть какие нюансы.
Замена стекла фары 2109
#1 Гость_INFORMER_*
Отправлено 15 April 2005 - 07:31
#2 Гость_Sans08_*
Отправлено 15 April 2005 - 07:59
#3
Отправлено 15 April 2005 - 08:01
1 СНИМИ ФАРУ для этого открути 4 гайки с обратной стороны.......потребуетса накидной ключ на 10 и 5 ть !!!! минут (зато много удобней и надежней приклеишь поверь)
2.аккуратно удали остатки старого стекла и острым ножом срежь остатки клея (самая долгая и крапотливая часть), после выдуй из фары всю грязь
3. Нанеси белый селиконовый герметик по периметру и фары и тонким слоем на кромку нового стекл (фара должна лежать на основании - глазницей вверх) и прижми равномерно руками стекло....оставляй часов на 6-ть после ставь обратно и все
Удачи
#4
Отправлено 15 April 2005 - 08:02
Если фару снять (делов на 5 минут), то будет значительно удобнее работать и соответственно работа будет выполнена быстрее.
Если по методе, так она проста.
#5 Гость_Black beast_*
Отправлено 15 April 2005 - 09:05
#6
Отправлено 15 April 2005 - 10:34
Все сказанное верно...
Все делал ка кпо мануалу, но с одним отспуплением - когда начл наносить герметик, в некоторых местах перестарался и при вставке фары - герметик потек на стекло и тп...
Взял все смыл и поступил наоборот - вставитл вставил фару в стекло и аккуратненько залил герметик(использовал обычный белый). потом немного подергал. чтоб затекло поглубже немного - и все ОК. Черз пол-дня поставил - так и проездил, пока не разбил =)))))
ИМХО если первый раз делай так, шов аккуратный получился и не менее прочный, если наносить на стекло
________________________________________________
Человек может познать мудрость тремя путями: читать мудрые книги, учиться у мудрых людей или пописать на оголённый провод под напряжением...
#7
Отправлено 15 April 2005 - 11:30
"Двойки, восьмёрки, тройки и девятки - самые лучшие тачки" - " Сектор Газа".
С уважением, Вадим.
