полуось невстает на место ПОМОГИТЕ !!!
Сообщений в теме: 9
#1 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2005 - 10:42
заменил сальник на полуоси а поставить ее на место немогу ,в минструкциях ничего такого ненаписано просто вставте ивсе. Вышла она нормально после второго рывка колесом.Подшипник и запорное кольцо нетрогал.Такое впечатление что сам подшипник нелезит в балку и подбивал ее через деревяшку ,ипокругу каждый шлиц пробывал ну нивкакую.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Да еще нужна ли там резинка круглая а то она порвалась а в магазине нет.
#2 Гость__torero_*
Гость__torero_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2005 - 10:56
1. п/ось повращать. может она там где редуктор не встает на свое место
2. на посадочной поверхности подшипника никаких инородных предметов нет?
3. вместо резинки я использовал герметик. но если скоро опять п/ось снимать, то пока не стоит. процедура несколько муторная
#3 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2005 - 11:04
полуось вращал повсему кругу ничего недает повсему кругу доходит до одного положения и стоит такое впечатление что подшипник несадиться ,вобщето он как должен садиться стучать его надо или нет.Инородных тел никаких нет.Ну уже незнаю что делать уже 5 часов с ней му...сь
#4 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 06 April 2005 - 11:40
Без этого сальника трансмиссионное масло довольно быстро вымоет смазку из подшипника и он выйдет из строя.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#5 Гость__torero_*
Гость__torero_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2005 - 12:06
хоть сколько подшипник заходит на свое место? те закусывает или нет? или как в стену упирается
#6 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2005 - 12:31
все посадочные почистил все чистенько а он зараза ну нивкакую истучу его через деревяшку и резинку эту убрал думал может она соскальзывает .
Значит когда полуось вставляешь доходит она до редуктора заходит в шлицы и тут как в стену крутишь ее кардан крутиться если смотреть со стороны колеса то подшипник ввроде на 13 входит а то может и меньше там плохо видно
#7 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2005 - 13:38
да в том ито и дело там его невидать входит он чутка или нет но в шлицы хорошо входит я его по кругу прогонял всеми местами пытался тыкать может ее приподнять как нибудь надо чтобы в посадочное место попасть я имею в виду подшипника посадочное
#8 alexsup
alexsup
    правильный
  • 4734 сообщений
Отправлено 06 April 2005 - 14:43
по описанию похоже что тыкаешь много ниже в шестерню редуктора.....хотя это только предположение
Удачи
#9 K.Sergеу
K.Sergеу
  • 352 сообщений
Отправлено 06 April 2005 - 15:05
кольцо сдвинулось подшипником и теперь не пускает...
Хотя это конечно фантастика.
Может мост рассыпался?... Тоже фантастика. Хотя...!
Надо взять другой такой же пожшипник и попробовать... Хотя, что пробовать... он же там стоял.
С уважением, К.Сергей
Errare humanum est!
#10 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 07 April 2005 - 14:12
просто тормозной щит немножко с перекосом стоял и недавал зайти подшипнику.Когда его поставили по центру все зашло без проблем.Всем спасибо кто принял участие в обсуждении.
