про аккумулятор
В этой теме нет ответов
#1 andb
andb
  • 563 сообщений
Отправлено 10 March 2005 - 13:27
Для определения номинальной емкости батареи разряд проводят при при постоянном токе Ip=0.05C20.При этом переменном величиной является напряжение разряда.обычно считается (при Т=25 и Ip=0.05C20)),что при достижении конечным напряжением разряда значения U=10.2 в(1ю7 на банке).батарея полностью разряжена.хотя до полного истощения емкости еще далеко.Величина нормированной емкости, выбранная в качестве паспортного параметра, называется номинальной емкостью. Согласно российским стандартам ГОСТ959-91Е. Параметрам по которым определяется номинальная емкость является Т=25,конечное напряжение U=10.2,время разряда 20 часов, ток разряда I=0.05C20.Однако для оценки пусковых параметров ее номинальная емкость малоинформативна.При токах разряда 200-500 А и особенно при температурах ниже –18, количество электричества которое может отдать батарея электростартеру ограничивается изза ускоренной сульфатации электродов под действием больших токов. а при понижении тем-ры и из-за загустения электролита. Для стартерных режимов ГОСТ959-91Е рекомендует определяет пусковую способность при двух значениях температуры 25 и –18.и не по номинальной емкости а по току разрядаI=3C20. И по заданному конечному напряжению. Так для необслуживаемой батарее разряд таким током до напряжения 9 в должен происходить не менее 30 сек. при температуре –18 таким током батарея должна разрядиться до напряжения U>6в.Немецкий стандарт DIN несколько ужесточает требования вводя нормирование по току холодной прокрутки. это такой ток при котором в конце 30 секунды разряда при –18 конечное напряжение становится равным 7.2 вольта.Существуют 2 способа заряда при постоянном токе и при постоянном напряжении.Для кислотныx акб номинальным зарядным током является I=0.1C и I=0,05С.Следует заметить что саморазряд уменьшается при понижении температуры и при уменьшении плотности электролита..Для обычной температуры суточный саморазряд нормируется он должен быть не более чем 0,5% от С.(за 14 суток)
жить хорошо! а хорошо жить?
