Не было заботы, купила баба.... Так и я, не было забот с 2108, купил 21112 :))
Сообщений в теме: 18
#1 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 23 February 2005 - 18:15
Купил. 21112. Двигатель 1.6. 8 клапанов. Евро-3. Стеклоподъёмники. В подарок (в цене, одинаковой у всех салонов) от автосалона полный тектил-цинк, подкрылки, защита картера, коврики.
Все нравится, всё устраивает. Как ни крути, после 2108 шажок вперёд.
А теперь ВАЗоненавистники будут смеяться
(меня это совсем не расстраивает). Перестал выключаться вентилятор охлаждения. При проверке в автосалоне включался и выключался, в дороге перестал. Если выключить/включить зажигание, то выключается и далее не включается до роста температуры. Книгу по устройству ещё не купил, завтра в ЗР заеду, прикуплю, и буду разбираться. Буду рад, если подскажете, в чем дело. Релюшка залипает какая или датчик виноват? И ещё вопросик, бачёк, тот что на фото слева за чашкой аммо, это на задний омыватель?
Я злой и память у меня хорошая.
#2 Бородатый
Бородатый
    профессионал
  • 2490 сообщений
Отправлено 23 February 2005 - 20:18
В конце концов, машина покупается для того, чтоы на ней ездить, а не для того, чтобы гадать, почему она сломалась.
Но жизни на свете чуть больше, чем смерти,
И света на свете чуть больше, чем тьмы
(с) А.В. Макаревич
#3 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 23 February 2005 - 20:30
вот и здесь хочется определённости. Надо будет подучить матчасть, всё, что касается впрыска и иже с ним.
#4 дермидонт
дермидонт
  • 281 сообщений
Отправлено 23 February 2005 - 20:49
это расширительный системы охлаждения.
Дермидонт
#5 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 23 February 2005 - 21:17
заметил сначала. Разобрался, это на заднее стекло, только судя по запаху и цвету там "тормозуха" плещется , Завтра на ощупь попробую.
#6 Бородатый
Бородатый
    профессионал
  • 2490 сообщений
Отправлено 23 February 2005 - 21:31
За правой чашкой амортизатора-- не знаю, скорее всего, задний омыватель. Во всяком случае, судя по тому, что у переднего бачка один насос и не видно клапанов, задний омыватель запитывается от другого бачка.
За левой чашкой амортизатора-- бачок ОЖ
Рядом с аккумулятором-- передний омыватель.
Стороны именуются по ходу движения автомобиля.
(с) А.В. Макаревич
#7 Bananan
Bananan
    профессионал
  • 1486 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 06:21
Сколько сам сталкивался - сплошная халтура, навязанные услуги, в итоге попытка развести на деньги (т.е. без гарантии). Когоче сплошные нервы и гемморой. ИМХО лучше заплатить людям с руками на нормальном сервисе.
#8 Дюжина
Дюжина
    Посетитель
  • 2402 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 08:11
Было бы, если бы он на 12-шке был вообще нужен. У неё заднее стекло не загрязняется, чего не скажешь о 11-ой.
По вентилятору - скорее всего реле. Пока не купил Книжку, поясню. Вентилятор включается через реле по команде контроллера. Контроллер берёт даные с датчика в районе термостата (двухпроводной). И использует их (вместе с данными от других датчиков) для расчёта длительности открытия форсунок и момента включения и отключения вентилятора системы охлаждения. Если бы был виноват датчик, вентилятор не отключался бы после выкл зажигания и параметры работы двигателя были бы неоптимальны, заметил бы по работе двигателя. На указатель на приборке работает другой датчик (однопроводный) в ГБЦ.
Я не СЛАБОвольный, я СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Тюмень Lada-112 1,5 16v
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
#9 Вездеход
Вездеход
  • 628 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 08:53
датчик ОЖ(есть ли контакт), и реле включение вентилятора,больше и не чему ломаться(остаётся проводка).
Удачи!
#10 Bananan
Bananan
    профессионал
  • 1486 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 09:06
Но тем ни менее, задаром (по гарантии) чинят плохо! Не в смысле некачественно (хотя безусловно глаз да глаз нужен!), а то, что бесконечные отмазки навроде того, что негарантийный случай, нет запчастей, большая очередь
#11 Vladislav
Vladislav
  • 724 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 09:30
Абсолютно без проблем заменили по гарантии термостат и тормозные диски. Правда диски сначала предложили проточить, однако на мой вопрос "А нафига, если на холодную не бьет, а по мере разогрева появляется биение?" был дан ответ: "Логично" и вынесен вердикт - замена. Это было на 12 тысяче пробега, сейчас уже 40 и три тьфу. А с термосом еще проще. Его заклинило в открытом положении и движок недогревался. Пощупали рукой патрубок и вынесли тот же вердикт. Времени было затрачено от силы полчаса на каждую операцию.
#12 Вездеход
Вездеход
  • 628 сообщений
каждого клиента биться , теперь вот ввели бесплатную мойку(150руб), сейчас вот опять сертефицированы , обслуживание стало гораздо лучше. Так что я думаю надо сигнализировать....(бабки то сервису не слабые платят).
#13 Вездеход
Вездеход
  • 628 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 09:33
(если реле щёлкает)
#14 novice.chel
novice.chel
  • 350 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 10:29
А почему тосол белого цвета? Или мне показалось? Почему спрашиваю, на папкиной машине была бормотуха какая-то.
Владимир 2111
#15 35688
35688
  • 7708 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 10:51
Да, бачок тот на задний омыватель. Рекомендую туда лить чистую омывайку и зимой и летом. Расход небольшой, но если замёрзнет - фиг оттает.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#16 Полный Дроссель
Полный Дроссель
    Охранник в McDonald's
  • 6604 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 12:15
Омывайка не бензин, не растраивайся, зато прыскает мощно. Помнится тоже хотел купить книжку по ремонту и обслуживанию, но потом подумал,
Настоящий автомобиль гремит, шумит и воняет бензином.
#17 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 20:55
Всегда 1.3 правильно отрегулированного хватало, да ещё тестов ЗР начиталсяИзображение
#18 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 20:58
То1 или ТО2 пусть плещется, потом сменю.
[img src="http://foto.za.ru/photo/7221/photos/sroba7_7c086b/f953d7.jpg"]
#19 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 21:03
бензин, на котором свечи менял раз в год и 40ткм. А про 95й ещё до сих пор легенды ходят, о его производстве из 92го путём добавления присадок, а тут нейтрализатор....а путешествоать планирую как и на 2108....
