Свечи зажигания на ВАЗ-21150
#1 Гость_Leon Ep_*
Отправлено 20 January 2005 - 09:15
Стоит ли ставить новые свечи.Спасибо.
#2
Отправлено 20 January 2005 - 11:12
не двигатель под свечу. 0,8 зазор для карбюраторных двигателей с бесконтактной системой зажигания. Для впрысковых вдигателей с процессорным зажиганием требуется свеча с зазором от 1 мм и выше. Изменение зазора в меньшую сторону приведет к пропуску зажигания при работе на режимах с переобедненной смесью, при наличии катализатора это приведет к его выходу из строя.
Увеличь зазор до необходимого уровня. Только не просовывая отетку, опираясь на центральный элетрод, а ключиком специальным, чтоб не касаться центрального электрода или другим подручным инструментом.
С уважением Андрей
#3 Гость_Leon Ep_*
Отправлено 20 January 2005 - 12:24
#4
Отправлено 20 January 2005 - 12:45
или сверла соответствующего диаметра. Тебе нужен зазор 1-1.13 мм. Берешь сверлышко 1.1 и проверяешь. Если сверло проходит в зазор касаясь обоих электродов, это чувствуется, значит порядок.
Для изменения зазора есть специальный инструмент, но можно обойтись и без него. Для увеличения зазора можно зацепиться центральным электродом за фиксатор упора капота и слегка потянуть. Для уменьшения - я постукиваю свечой по клапанной крышке не сильно.
Доброго Пути! Всем кто идет по трассам, Доброго Пути! И Мерсам и КамАЗам...Водитель, Доброго Пути!
#5 Гость_camion_*
Отправлено 20 January 2005 - 13:35
Свечи о которых ты говоришь должны иметь маркировку - WR7DCU, буква U означает, что на ней выставлен зазор 1.1.мм, без этой буквы это 0.8.
Так что делай зазор в 1.1 мм и катайся на здоровье! Свеча с U отличается от свечи без U только зазором, а так это одна и таже свеча.
#6
Отправлено 20 January 2005 - 13:59
Однако стоит ориентироваться на то, что рекомендует производитель.
#7 Гость_Anonymous_*
Отправлено 26 January 2005 - 20:22
