что скрипит в тормозах ВАЗ 21099 ?
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_maxic79_*
Гость_maxic79_*
  • Гости
Отправлено 17 January 2005 - 14:07
Появилась небольшая проблема с тормозами при торможении с правой стороны появляется не то сто писк тормозов а какой то прям скрежет металический, поменял колодки не помогло, может что с цилиндрами? т.к. при замене колодок было не впихнуть левый цилиндр правый зашел хорошо. Вот сижу и думаю что менять тормоза или прокладку между рулем и сиденьем.
#2 Моделист
Моделист
    Выполнить работу хорошо НИКОГДА нет времени...на переделки время
  • 3348 сообщений
Отправлено 17 January 2005 - 14:32
Прежде чем грешить на суппорта вспомни как были изношены колодки одного колеса. Одинаково или нет. Если нет, то имеет место подклинивание направляющих суппорта. И надо их вынуть, почистить, смазать и, убедившись в целости пыльника и смазав его тонким слоем графитосодержащей смазки, поставить на место.
Возможен брак колодок. В чан со смесью камушек упал и попал в твои колодки.
Если левый цилиндр подклинивает, то посмотри на диски после поездки (если нет ощущение что машину во время движения держат за хвост). Подклинивающая сторона будет иметь гораздо большую температуру и диск скорее всего будет синеватого цвета.
#3 Гость_maxic79_*
Гость_maxic79_*
  • Гости
Отправлено 17 January 2005 - 17:17
В том то и дело что колодки изношены нормально даже рано было их менять с направляющими тоже вроде все нормально, вот сейчас возникла мысль - когда менял колодки диск по внешнему краю имел коррозию, которая отваливается слоями, может там куски отваливаются и попадают к колодкам потому что это ерунда и появляется.
#4 Гость_Дмитрий59_*
Гость_Дмитрий59_*
  • Гости
Отправлено 17 January 2005 - 20:01
Если не уверен, что впереди, посмотри еще задний барабан. У меня скрежетало - снял барабан, прошелся щеткой о металлу, выскреб оттуда уйму дряни, поставил на место и забыл.
#5 Гость_Yogurt2108_*
Гость_Yogurt2108_*
  • Гости
Отправлено 18 January 2005 - 10:27
Это постоянно или проходит? Если проходит то скорее всего барабаны из за грязи.
